112 не заводится
"Массы" проверить и почистить не судьба? От АКБ к кузову,от кузова к двигателю,на "чашках" (может сгнили уже)......
у вас схемы разводки не будет данной кухни?) а то на улице сложновато что то искать) было бы лето)))
тут и масса и силовой плюс . всё может быть . начни с плюса , под машиной . и там где в салон заходит , под ковром тоже смотреть нужно клемма Х4 . там же внизу между коробкой и кузовом массу смотри .
тут хоть как полазить надо . стоя возле авто , парусиновых штанах и с сигарой в зубах , много не сделаешь .
и ещё один минус есть в салоне , в ногах заднего правого пассажира , его тоже глянь
ок, гляну, а все что связано с бензанасосом, где масса его? так как при повороте ключа он молчит, а если реле вытащит и замкнуть на прямую начинает качать, что это может быть?
Видимо правильно вы про плюс под машиной написали, так как сейчас звякнул в сервисный центр мерседеса, там сказали, что подкачку бензанасос при зажигании моет и не делать если давление в норме, значит проблема со стартером, если он щелкает как я понял значит ему массы не хватает, а масса у него это та кторая идет от аккума и где то в районе педалей уходит в моторный отсек...такс...если поддомкарчу смогу подлезть или нет?
сможешь, только страховку обязательно подставь типа пенька под машикну и помощник потребуется если болт проворачиваться будет, надо из салона держать
Темно уже и холодно, подсунулся без домкарата, в общем у меня какая то видимо металическая зажита закрывает эту клемму, может быть такое? причем защита большая такая,на защита дна, а она идет по кузову в доль выхлопухи
если не сложно отметьте здесь где это клемма)
да не масса а плюс на стартер идёт из под педалей в арку колеса вот фото . там под колмачком плюсовая колодка . у тебя уже каша в голове от советов .
её плохо видно , заклеена бесшумкой .
    216,8 KB · Просмотры: 524
с права к кузову , толстый провод , масса . но !!! есть машины у которых плюс сдругой стороны выходит . так что на фото сильно не ориентируйся
вот фотка из проги . х4 это плюсовая , масса чуть дальше , от кузова к коробке
    58,3 KB · Просмотры: 546
тры дня..
на 112 справа в ногах пассажира
Ну все) сегодня думаю найду его) сразу отпишусь
Саш так а чего разъеснять мы уже с тобой где то рассуждали на 112 стартер справа,гена справа вообщем все тоже самое как вот здесь https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=467644&postcount=26 тока справа, у себя когда вскрывал пассажирский пол видел х4, кстати там же и блок управления парктрониками
нашел фото немного не удачное но понять можно
    520,9 KB · Просмотры: 497
Да действительно поднял машину провод и клемма в ногах у пассажира в идеальным состоянии кстати
эх мне бы пойти !!! так сказал жиглов словами высоцкого .... ну не бывает проблем в электрике у 210-го кузова .
минус то проверил ?
он ведь простой как табуретка с двумя предами .
если х4 в поряде , просто сверху к мотору на любую удобную гайку прикрути провод потолще и к кузову тоже так же . если будет просто щёлк , то демонтируем стартер и ищем проблему в нём
таки что все молчат !!! 210-ых со 112-ой движкой просто тьма . а старфиндер упрямо кажет на сторону водителя . значит все х4 стоят со стороны стартера , а это уже от модели двига зависит .
а вот сдесь со стороны спецов , мы опять будем лицезреть , полное безмолствие ....
так какой то не правильный форум то получается ?
либо мы распедаливаем вопросы до конца , либо до той точки , когда клиент уже созрел , понял суть происходящего , и готов ехать в сервис ???
а нам , простым обывателям , юзерам , простовладельцам , значится не надо до конца разобраться ???
э.ы. мысли в слух
минус то проверил ?
В общем минус в поряде плюс тоже, как дела со щетками у этих стартеров? Из за них может щелкать но не крутить? Как снять стартер?) тяжко походу
э.ы. мысли в слух
Золотые слова:)
вот кстати со щётками у этих стартеров , усё упорядке . чаще горят пятаки на втягивающем . точнее скажет паталогоанатом
Aleks1991
