112 не заводится
Evgen969
W210 E320 4Matic Заводится и сразу глохнет!
W210 E320 4Matic VIN WDB2100821X017216 Заводится и сразу глохнет на панели приборов загорается надпись BAS и звуковой сигнал (пик). Диагностили старом,коды ошибок ESP (C1504-009). AB (4-064). PSE (B1439). LWR (B1481). Поменяли Свечи, Бензонасос новый(давление 4.0), Топливный фильтр, Бензин в баке! Предохранители все в порядке. Помогите не знаю что делать?
Приветствую всех. У меня, W210.055 1997г. VIN:WDBJF55F5VA404960 (Идентификационный номер: WDB2100551A404960) двигатель 104995 12 093035, почти то же самое, что у Виталий74. С одной разницей стартер крутит мотор ПОЗДНО заводится. В СТО проверили и сказали у бензонасоса нормальное давление. в двигателе тоже самое, бензин к инжекторам с нормальным давлением поступает, а причину не нашли кроме "старая машина" показав свою "всезнатность спецов". У друзей с такими же машинами с пару крутков заводятся и без нажатия на педаль газа, а на моей как бы надо ловить момент пуска движка и если с оборотами не помочь газом глохнет. И это при температуре +12°C на улице, а дальше зима. Часто жгёт свечи. А катушка зажигания которая стоит в середине сгорела второй раз за неделю. Провода проверял в темноте и те которые светили/искрились поменял.
Спасибо заранее.
стартер крутит мотор не заводится ПОИОГИТЕ
Извините забыл сказать если движок через пару крутков отключить и сразу крутануть второй раз бистрее заводится, без нажатия на педаль газа.
Спасибо.
Спасибо.
проводку на движке менял ? видно пора . или сам дроссель тупит , опять же по причине проводки может быть .
самое то это стар .
а так это просто гипотезы , стар точно скажет где косяк у тебя
faketameet
