112 не заводится
Evgen969
W210 E320 4Matic Заводится и сразу глохнет!
W210 E320 4Matic VIN WDB2100821X017216 Заводится и сразу глохнет на панели приборов загорается надпись BAS и звуковой сигнал (пик). Диагностили старом,коды ошибок ESP (C1504-009). AB (4-064). PSE (B1439). LWR (B1481). Поменяли Свечи, Бензонасос новый(давление 4.0), Топливный фильтр, Бензин в баке! Предохранители все в порядке. Помогите не знаю что делать?
возможно, датчик колен.вала - проверьте (у меня было похожее)
хотя не факт.
у меня такой же мерс, Е320 4Matic. Съездил пару раз к "официалам" (в Ростове это ПанАвто), отдал несколько десятков тыс.руб. и никаких проблем (тьфу, тьфу, тьфу)
мое личное мнение - мерседес такая машина, на которой экономить не стоит (на запчастях, на левых мастерских). В замен, он будет долго дарить удовольствие от вождения и обладания :)
хотя не факт.
датчик колена не выдаст никаких ошибок
C1504- инициализировать датчик поворота руля- руль вправо влево до конца пару раз
B1439- неисправность вакуумника
B1481- короткое замыкание в моторе регулировки правой передней фары
Расходомер был неисправен но почему Стар Диагност не покозал на него ошибку ведь его параметры были в норме?
Отдельное Спасибо Большое за отзывы Мерсоводы и mbclub.ru. Уже отремонтировали.
Всем привет .
вернее двиг заводится на 3 цилиндрах и неподетски троит .
Раньше вовремя езды при полном нажатии газа отрубались 3 катушки, теперь же вовсе неработают .
Уже все перекопал незнаю что делать дальше может у каво была такая проблема ...
катов нету вырезаны давно !
катушки/провода менял?
отрубает целиком одну сторону?
если так, выкрути переднюю лямбду и попробуй завести, ибо симптомы забитого выпуска
Да отрубает целиком одну сторону, получается левую на которой нет датчика распредвала. Лямбду не вижу смысла выкручивать так как ранее отрубало катушки, я снимал весь выхлопной тракт и пробовал заезд без него проблема все же сидит. Дело не в забитом выхлопе , каты вырезаны ...
Сделана диагностика ошибок нет, сделана адаптация, никакого эффекта.
Еще странность если отключать датчик распредвала то разницы никакой что с ним что без. Возможно дело в мозгах, но чтоб их приговорить нужна конкретная проверка, как сделать не знаю. Тем более при диагностике комп отвечает что все ок, также проверена на ошибки система зажигания и тоже ошибок нет ....
Что посоветуете еще ???
совет тут только один, не читать ошибки а сделать диагностику и от результатов уже плясать.
Только непонятно как делать диагностику на 3-х цилиндрах, кроме как ошибки прочитать. Или снять осцилограмы с датчиков , но будут ли они правильные при таком запуске :unknown:
Johnsonnew имел в виду что Вам надо в сервис нормальный съездить и там сделать нормальную диагностику...
и он абсолютно прав.
Вам нужен результат верно? как это сделать , это проблема мастеров и сервиса!
парни помогите. сегодня загнал машину на мойку. и вместе с машиной помыл двигатель. завёл а он как то работает не так. капот открыл а движек ходуном ходит. поехал домой он еле едет. что может быть??? он работал часа 3. думал высохнет нормально будет. бесполезно. машина Е280. 1997г. elegance
все что угодно. диагностика.
дак до неё доехать надо. а могли там какие нибудь провода кёрхером сбить. ?
Попробуй свечные колодцы воздухом продуть,скорей всего вода попала
Laplasik
