Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
А там электро доводчики? и где они хоть находяться?нужно проверить проводку на перелом .
Спасибо! А 12шт.-какой на что идет? У меня в принципе и заднего обогрева нет на стекле,не пользуюсь в принципе но все должно работать всеж Мерседес,да еще и сарайчикк сожалению фотоотчета не делал, попробую на словах. открываешь заднюю дверь, снимаешь обшивку на крыше (несколько маленьких саморезов, надеюсь разберетесь). слева по ходу движения на крыше под обшивкой наблюдаем колодку на которой прикручены 12 проводов. отсоединяем провода (если до этого никто там ничего не менял и не повредил, то они все по номерам подписаны - респект немцам). вытягиваем весь жгут наружу в сторону улицы, сняв предварительно скобу (ее видно, на петле крепится). потом снимаем резиновый кембрик (то в чем жгут проводов) я долго голову не морщил, спокойно разрезал на необходимую длину. путем осмора проводов были выявлены оборванные и надломанные, все были восстановлены путем наращивания и пайки. поом все в обратном порядке собиралось. небольшие проблемы доставил тот самый кембрик, поскольку разрезал я его не до конца, весь моток проводов с контактами пришлось долго и нудно протягивать обратно в него. а так в целом, без опыта занято около 1 - 1,5 часов. если будут вопросы всегда готов пояснить, а то все полностью расписывать утомительно! удачи!
Хлопушка должна работать по принципу опустил в нижнее положение и она сама дальше закрываеться?по идее должен быть по любому. а какой на что провод я и не заморачивался, просто все дефектные полечил и все заработало. надо теперь с другой стороны тоже самое сделать, а то омыватель заднего стекла накрылся
замок срабатывает в первом щелчке так-как там стоит микро -выключательопустил, как только коснулся замок скобы - он защелкивается и притягивает дверь!
Опа ,похоже у меня вообще целиком все не работает,т.к. приходиться раз 5-10 хлопнуть и тогда только закроешь и то не факт что не откроетьсязамок срабатывает в первом щелчке так-как там стоит микро -выключательопустил, как только коснулся замок скобы - он защелкивается и притягивает дверь!
Как может поколечить?да и провода не обязательно все вынимать прозвонить можно нужный, на замок идет один + и два минуса ,один из которых включает свет салона.(осторожно с замком при проверке механизма ,может поколечить )
Как может поколечить?[quote="profix by":e1i09lm2]да и провода не обязательно все вынимать прозвонить можно нужный, на замок идет один + и два минуса ,один из которых включает свет салона.(осторожно с замком при проверке механизма ,может поколечить )
Как может поколечить?[quote="Леха60":2kme32n5][quote="profix by":2kme32n5]да и провода не обязательно все вынимать прозвонить можно нужный, на замок идет один + и два минуса ,один из которых включает свет салона.(осторожно с замком при проверке механизма ,может поколечить )
ну как ремонт продвигаетсяНе нашел соответствующей темы и решил создать новую с вопросами по универсалам.
Вопрос в следующем как ремонтировать доводку задней двери,а то приходиться хлопать как обычном сарайчике
