124 универсал
Леха60
Не один.
Открываем дверь, сзади сбоку у основания сидения есть ручка, за нее поднимаем "половинку" основания сидения и ставим вертикально, после этого спинка перестает фиксироваться и ее можно опустить, предварительно сняв подголовники, у меня для них есть место в торце основания сиденья, как раз сверху получаются отверстия. Тоже самое с другой стороны. Соответсвенно если есть шторка, то та "половина" к которой прикреплена шторка складывается последней.
бегу пробовать
Леха60
Не один.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну у меня там красного только замки ремней
Леха60
Не один.
а у меня на основании сидений которые сперва откидываешь там какая то красная ручка на одной половинке и на другой.ну да ладно это уже не так важно,главное что раскладываются:)Спасибо еще раз!
Леха60
Не один.
Тут недавно пришлось менять резинку заднего стекла своей родной не нашел и по случаю попробовал от фольца В2 подошла на ура даже легче ставить.На всякий случай решил написать вдруг кому пригодится.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Супер!получилось Спасибо! никогда бы не подумал что это ручка:)
Попутно вопрос когда сиденья откинул там красные толи ручки это для чего?
ручки чтоб сиденья вынять:icon_exclaim:
profix by
толко практично для перевозки к примеру холодильника
mazay
Если потянуть за эти ручки, можно снять откинутую сидушку, чтобы совсем чего-то длинное везти. Как уже говорилось, типа холодильника!
MEHANOZA
MB E300 TD
и спать можно на рыбалке в полный рост если не слишком длинный:)
MEHANOZA
MB E300 TD
Привет Леха и всем остальным обладателям сарайчиков тоже не хворать!!! Раз развиваем тему универсалов тут то такой вопрос: По ВИНу скинули опции моего Мерсюка и одна из опций - спортивная подвеска. Кто знает в чем ее различие от обычной???
Леха60
Не один.
Леха60
Не один.
Скорей всего амортизаторы будут мягче и скорей всего зад без подкачки.он жесткости добавляет.Хотя впервые слышу про сарайчик с такой подвеской.
MEHANOZA
MB E300 TD
Леха, поверь, сам недавно узнал про такое, да еще и про своего. Подкачка на месте и в работоспособном состоянии. Когда брал стояли ромашки с выносом, да и стоят по настоящее время. Колея соответственно шире и устойчивей на дороге чем предыдущий мой. Но ведь название спортивная не только из-за дисков, что-то еще должнло быть, вот и хочется узнать. По коду проходит под № 653. Кстати коды:300, 412, 591, 670, 844 и 269 - кто знает, что за опции?
Леха60
Не один.
Спорт от амориков еще зависит,от самой подвески,но не думаю что спереди по другому что то будет,а сзади и так многорычажная.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
4matic
W201 3.0R6 D AMG
W124 3.0R6 TD 4-matic
W124 3.0R6 D t-model
Привет мужики !
Тема про замок.
Короче задалбал он меня реально.
Вначале проверил .. сдохший моторчик оказался, ну я его заменил ( подходит от вакумного насоса замков )
Всёравно не пашет, питание проверял приходит. На двух проводах ( красном и синем ) всегда + естесвенно он крутится небудет. Значит блочок управления, Визуально ненайдено сгоревших транзисторов или отпаяных, окисления тоже нет, В каком положении эта микрокнопка должна быть ? Хотя чует моё сердце что всётаки не в ней проблема. Если у кого есть фотки покажите как она должна стоять. ( Там ролик надавливает на неё )
profix by
Привет мужики !
Тема про замок.
проверь два микро выключателя которые в районе собачки
Meekelis
Е200t 94г.в. продаю
автозапчасти
Кто нибуть разбирал гидроамортизатор задней подвески????? Что за болт под шаровой?????? И еще есть отверстие маленькое снизу стойки - что это? для чего???
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
может это тебе поможет,перебирал зад сам всю ходовую.Амортизаторы не снимал целые.Амортизатор задний выполняет функцию шаровой на нем пыльник с низу.
    190,8 КБ · Просмотры: 427
    190,3 КБ · Просмотры: 438
    207,8 КБ · Просмотры: 439
Selvor
