Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
там определять ничего не надо, заводишь звук такой "тррррррррр" громко секунды 2-3, потом тишина, при повторных запусках не будет звука, только утром!
...не обязательно...если стоит обновлённая цепь,то в условиях эксплуатации в странах с не качественным топливом,эта деталь служит гораздо дольше...... -цепь уже пора давно менять
а что значит "обновлённая", в чем отличия?
...к примеру,можно здесь почитать http://gaz21.su/articles/technical/gasoline.htmlИнтересно, как влияет топливо на цепь? Просветите. Я так пока больше склонен , что тянется от манеры езды, резкие ускорения, рывки в наших ухабах и т. д.![]()
...у обновлённой цепи есть знаки отличия...а что значит "обновлённая", в чем отличия?
какие именно? "есть знаки отличия" не говорит никому абсолютно ни о чем....у обновлённой цепи есть знаки отличия...
Че за пример? Возможно конечно, если Ваш Мерседес прошлого тысячелетия и на нем карбюратор, трамблер с вакумным механизмом опережения зажигания и нету датчика детонации, кислородного , компа , а заправляетесь АИ76...к примеру,можно здесь почитать http://gaz21.su/articles/technical/gasoline.html
