271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
у меня 2001 года уже пробег немного за 200тык, тоже озаботился цепью, но никаких посторонних звуков на холодную при заводке нет, если не считать поскрипывание ремня. но думаю всё же залезть под крышку надо... .Лучше перебдеть, чем потом локти кусать..
масло в проводке не из за колечек, а из за негермтичности самого магнита
Прошу прощения, но о каком магните идет речь? не подскажете куда заглянуть, чтобы предметно посмотреть на эти самые магниты...
Я вчера залез, посмотрел. Все нормально, зведочки целые.:ny_hlopu6ka:
Вчера залез, посмотрел состояние своих звездочек. 2003г.в.,160т.км.,возможно и скручен.Генадий, ты как афторитетный в этой области спец, подскажи, надо менять цепь?
attachment.php
    58,3 KB · Просмотры: 731
    130,9 KB · Просмотры: 731
    129,1 KB · Просмотры: 918
    123,4 KB · Просмотры: 1.189
  • Мне нравится
Реакции: ADem
Сделал так, промыл фишки спиртом,в одной было масло, просушил феном. Сзади куда входят провода ,замазал герметиком и заизолировал, думаю масло теперь в проводку не пойдет.
attachment.php
Mig25 фото неудачные, на этой SNC00357.jpg мне кажется, что зубья уже островатые
А цепь еще нормальная?
attachment.php
Вот другое фото
attachment.php
    81,6 KB · Просмотры: 1.078
    98,9 KB · Просмотры: 1.069
так уже лучше, вроде проблем не наблюдаю, но в любом случае проворачивать смотреть всю звезду
после замены цепи, иногда появляется легкая вибрация на ХХ, кто-нибудь сталкивался с таким явлением ?
может какие-нибудь настройки или адаптации надо сбросить было ?
Доброго времени суток. Сегодня ездил к офицалам, с жалобой на подозрительный стук по утрам при запуске, может цепь. Что то там поделали, сказали что цепь в порядке, рекомендуют поменять подшипник генератора, натяжитель ремня и ролик. Вопрос, стоит ли им верить? Как они проверяли не снимая клапанной крышки.
WDBRF40J05F719659
С230К 2005 год 140 тыш пробега
WDBRF40J05F719659
так у меня такая же машина, и такой же стук по утрам, я считаю что это нормально, так как масло за ночь успевает полностью стечь, и пока его насос накачает, стук проходит. у меня совсем небольшой стук и длится не более 2-х секунд. Но все равно буду менять цепь!!! машина у меня на долго, не хочу влететь... :icon_exclaim: а зачем менять подшипнк генератора ??? если ему кранты, он бы и на горячую шумел! а натяжитель и ремень я уже поменял, не в этом дело.
To Mig25
Крышку клапанную делов много снимать?
To Mig25
Нет, не много, хорошо помой вокруг, чтоб грязь не попала в движку, отключи все фишки, от генератора, датчиков и т.д., они мешают ,а дальше ,пару трубок, катушки и саму крышку. Корпус воздушного фильтра не снимал.
...скрее что то не так собрали...
в том то и дело, что вибрация то есть то нету. При торможении обороты незначительно падают, а раньше падали гораздо сильнее. Может что-то из навесного ? Шкив гены и натяжной поменял на новые.
...а короткий тест проводили,какие нибудь ошибки есть?
Александр1981Тверь
