271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
соня
замена цепи.помогите
Всем привет.Какой ремкомплект брать.если на станции советуют сделать замену цепи- на одну ГРМ или обе с приводной? И стоит ли вообще париться по замене.уж больно пугают.что это болезнь всех 271 моторов
тест проводили после замены цепи, ошибки по блоку МЕ:
2022-002 сохраненный
2013-001 актуальный и сохраненный
2055-002 сохраненный
2056-004 сохраненный
2021-002 сохраненный
наверно они вылезли из-за отключения аккумулятора ?
отключение АКБ непричем
2013-001 датчик барометрического давление обрыв\замыкание на плюс
2021-002 подогрев лямбды до катализатора, замыкание на массу
2022-002 подогрев лямбды после катализатора, замыкание на массу
2055-002 магнит впускного распредвала, замыкание на массу
2056-004 магнит выпускного распредвала, обрыв провода
Дык, у вас целый букет,не будет оно с такими болячками ровно работать,лечить нужно.
...из за АКБ такие ошибки не выскакивают.
утро началось......
очередной а\м с конченными доворотчиками , опять злосчастный 2007год, пробег вообще ниочем
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=36667
съездил сегодня на диагностику, легче не стало
по блоку МЕ выдал:
2054-002 сохраненный
201С-001 сохраненный
эти же ошибки у меня уже были однажды в мае этого года. Но тогда цепь была не меняная. А сейчас новая стоит, еще месяц не прошел как поменял.
И еще повторяющиеся, которые были после замены цепи у дилера, и высветились сегодня (интервал меньше месяца):
блок EGS
P2311 событие сохранено
P2312 событие сохранено
блок ЕSP
C1038 сохраненный
C1022 событие сохранено
блок KIW
9102 событие сохранено
блок MRM
9348 событие сохранено
по блоку МЕ выдал:
это не диагностика, а чтение ошибок!!!!
2054-002- кривая сборка при замене цепи, моменты затяжек надо соблюдать!!!
не вы первый и не думаю не последний с такой проблемой, после мастеров не читающих ремонтную документацию, и собирающих все на глазок, в данном случае поговорка кашу маслом не испортишь не работает(в смысле чем сильнее затянешь тем лучше)
201С-001- ищите негерметичность на впуске, где то дырка
хватит уже по сервисам непонятным кататься, езжайте в профильный сервис с соответсвующи оборудованием, где косяки, я вам уже сказал, дальше пусть диагносты свой хлеб отрабатывают
Геша, это я был у официального дилера....
значит возвращайтесь ту да же, с претензией...
я так понимаю они же только крышку снимали, когда цепь меняли. Что они там могли перетянуть ? А подсос возможно там, где трубки я их просил вентиляции картера проверить
ну например при замене цепи накосячили с метками, тогда установка базового положения распредвалов идет со снятием выпускного доворотчика, при обратной установке перетянули управляющий клапан и при нагреве он будет периодически подклинивать, и вот она ошибка 2054-002...
говорю об этом потому, что регулярно с такими проблемами сталкиваюсь....
поеду завтра к дилеру, отпишусь по результатам
лямбда-зонд приговорили до катализатора который. 2054-002 больше не появляется, три раза за неделю уже к старухе цеплялся
Стук по утрам 2-3 сек, это пока масло в гидрокомпенсаторы не набралось, во всяком случае на 111 моторе именно так и было
речь идет про 271 мотор, стучат дворотчики и цепь, пока масло в доворотчики не накачает
Все хороших выходных
Всем доброго часа.
У меня с 2,3 к sc. 2004 г. пробег 48 000 (родной, реальный 100000%)
Все идеально. Какую профилактику движку стоит сделать??
Кстати к нашим движкам продается специальная присадка у официалов стоит порядка 500 рублей за банку, купил 2 штуки, залил 2 заправки подряд.
След раз через 5-6 месяцев.
фильтр воздушный заменить и свечи ,положить в багажник шланг вентилляции новый ,скоро будет замена
Спасибо.
Заменил:
масло в двигателе.
воздушный
салонный
маслянный фильтра.
свечи.
передние пружины
задние плавающие сайлент блоки
масло в коробке.
масло в движке меняю каждые 5 000 и воздушный фильтр.
...наверное ,уже пора оба шланга вентиляции менять...
Как вариант
Полина123
