271 двигатель. У кого какйо пробег и когда менял цепь?
Серега Хайдуков
с180к
кент 89
у меня матор 111 2л.работает шумно как дизель.прислушаюсь ухом у мотора как будто цепь тарохтит и вой какогота ролика вроде .утром на халодную газуеш как троит иногда чихает (ну как хлопки)прогреетса тоже шумит но работает ровней если после поездки стойш на холостых начинаютса провалы в работе двигателя обороты не прыгают. что может быть чек не горит пробег 200т
JORA203
C180 kompressor Avangard универсал
замена цепи
После замены цепи машина тупит медленно набирает обороты адаптируется или нет? сразу поменял резинки на магнитах сверлышком на6 центровал
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а что показывает старуха,какие ошибки ?
saimon
Mercedes-Benz С200 compresor,W 203,2005г.163 л.с.
Всем привет!у мв 203 2005 г.1,8 163 л.с.купил в феврале в эстонии привезенного из германии.пробег был 145000 км.(родной).последнии 4 года у офицалов не обслуживался.Думал проблем не будет,всетаки цепь.отездил 3500 тыс.км. и в один прекрасный день машина затроила.объездил кучу сервисов,все грешили на подсос воздуха и свечи.и только в одном сказали цепь.Оставил им машину,через некоторое время звонок:приезжаете смотрите!Приехал и увидел одна звезда впуского изношина на 50 процентов,а вторая на на все двести(почти лысая)хорошо что клапана не загнуло.и обошолся мне ремонт кучеряво.Всетаки по ходу качество мерседес упало!Вспомнил свой первый мурзик Е260 который долгое время служил верой и правдой.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Резинки под магнитами менять бесполезно, пока сам не посмотрел конструкцию и не убедился, что масло гонит не из под них, а из самих магнитов. Если бегут , лучше просто заменить магниты.
JORA203
(Резинки под магнитами менять бесполезно) Это факт. течёт всё равно между корпусом магнита и пластиковым разъёмом
кент 89
:icon_e_smile::icon_e_smile:
с двс111 с цепью такие же проблемы что и с 271 или нет,,
albatros
GLK, МЛ350 W164
AlexadrIS
Поменял на побеге 168т.км. Менял по пробегу, а не по проблеме. Когда вскрыли движок - оказалось, что предыдущий хозяин цепь уже менял. Хотел ставить неоригинал ( Febi ), на сервисе показали для сравнения оригинальную цепь - свою положил обратно в багажник, поставил оригинал ( разница видна более чем ). Спасибо Геше - отличный сервис!!!
tz99
Заменил цепь на пробеге 130 тыс. км, не беспокоила, но все же решил поменять. Вот что потребовалось:
- Цепь моторная A0009932176 – 5500 руб.
- Прокладка клапанной крышки А2710160921 – 500 руб.
- Прокладка свечных колодцев (4 шт.) А2710160121 – 1200 руб.
- Кольцо уплотнительное маслозаливной горловины A2710160721 – 295 руб.
- Втулка A0009976220 – 121 руб.
- Кольцо уплотнительное распредвала A0299973248 – 58 руб.
- Натяжитель цепи A2710500611 – 2850 руб.
- Успокоитель цепи A2710520416 – 58 руб.
- Замена моторной цепи – 14926.50 руб.
Итого: 25508.50 руб.
плюс еще антифриз. Так же поменял магниты:
- Магниты A2710510177 (2 шт.) – 2700 руб.
- Кольцо уплотнительное регулятора распредвала A0109972348 (2 шт.) – 370 руб.
- Заглушка распредвала A2710510032 (2 шт.) – 90 руб.
- Замена магнитов – 1990.20 руб.
Итого: 5150.20 руб.
После вскрытия выяснилось, что звезды целые, менять не надо, так же не потребовалось:
- Сальник A0179974945 – 118 руб.
- Сальник A0179975045 – 97 руб.
- Сальник A0239978447 – 440 руб.
- Планка направляющая цепи A2710521016 – 335 руб.
- Успокоитель цепи A2710521116 – 498 руб.
- Заглушка натяжителя цепи A0009976420 (2 шт.) – 140 руб.
Делал все в автофоруме, а что касается результата, разницы я не почувствовал НИКАКОЙ!
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
Алекспро
нужна помощь
Здравствуйте, у меня с200 (271) 2005 пробег 127000,в начале было побрякивание на холодную, после зимы оно увеличилось, особенно когда выварачивал руль, на станции сказали шкив генератора, заказал, вчера загнал ставить, сегодня мне звонят и говорят, поставили тебе шкив, но когда завили пошла вибрация...разобрали бошку, оказалась цепь перескочила на три зубца, говорят муфта цела, что теперь делать? я заганял им авто без проблем, может это они накасячили? не может же быть такое совпадении, что именно у них сломалась цепь? Помогите советом, заранее благодарен.
Алекспро
нужен совет, перескочила цепь
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на м271 цепь порой перескакивает на 55 тыс км пробега
не исключено, что просто совпадение
leko
пробег уже 435000 км. цепь не менял. полёт нормальный
albatros
GLK, МЛ350 W164
Не совсем понятно,если Вы заявляли замену шкива, то зачем они в головки полезли?...вы их об этом просили?
albatros
GLK, МЛ350 W164
ilya8551
