271 мотор. Непонятный звук
  • Автор темы Автор темы Sanek595
Sanek595
Здравствуйте. Помогите решить проблему, не могут найти причину.271мотор
Wdd2120481a191104
манометр смените на манометр с более точной шкалой
Этот звук был до замены цепи, и всех натяжителей и после тоже самое осталосб
какой звук? мы тут распинаемся, а звука никто так и не слышал.
один про грм предположил и все туда понеслись.....а если причина совсем не в грм?
давление на этом моторе меряется на масляном фильтре с использованием специальной крышки, но ее можно изготовить из старой крышки со штоком
    20,6 KB · Просмотры: 261
Так это в сервисе проверяли мне после замены насоса.а до замены на нем вообще ноль показывало только выростало давления когда я поднял обороты до 1200.
Так мне и мерили. Сейчас попробую загрузить ещё одно видео
Вот так работает мотор когда обороты от 1100 до 1300
. И тут слышно. Как трактор двигатель работает.
Снимите разъемы с магнитов и послушайте на тех же оборотах
Главное,чтобы через пару тысяч,звёзды уже не напросились.Натянули новую цепь,на старые звёзды.Оригинал не оригинал.Пробег?
Когда менял цепь сказали что звезды ненадо менять. 160т.пробег. На днях хотят звезды подкинуть чтоб узнать в них дело или нет
Блин у меня такой же звук, как решил??
И у меня такой звук)))
В видео выше речь идет про натяжитель балансирных валов.
Все блэт опять какая то болячка началась эти моторов, спецы подскажите что там за какая тот заглушка балансировачных валов которая отрывается и тупо валяется в картере двигателя??
Это рукожопы туда лазили .Моторы нормальные .
После замены ГРМ (всего комплекта) у гавнолепов, через 1000 км пробега было тоже самое, заводишь на холодную работает норм тихо как должно быть, после прогрева на небольших оборотах так же в районе 1500 наступал дизельный эффект, слил масло оно жиже подсолнечного, заменил масло помогло но не надолго, через 1000 оборвало цепь, ну последствия понятны описывать не буду.
При разборе выявлено вырванный кусок цепи начиная от замка и нерабочий натяжитель, явно выражено что цепь клепали не оригинальным инструментом
Антоха66
