ABC подвеска W220
England1990
S500 (W220)
ABC
Нет, машина не падает...
Всё норм, только звук есть, а так всё в норме.
CL500
на станции Вам нужно проверить давление насоса возможно умирает уже
TK1
Сервис мерседес
Вин машины где ?вы знаете сколько проблемм и разновидностей сдвоенных насосов ?
England1990
S500 (W220)
ABC
Клапана ABC
Машина опускается на бок, когда стоит...
Был в сервисе...
Диагностику не делали, но сказали:
"Клапана ABC! 1000000%!!!"
Я как то читал на форуме статью про S600... Там была такая же проблема, но клапана он не менял.
Ему вроде чистили датчики стоек и всё заработало.
1. Возможно ли это на S500?
2. Дайте пожалуйста номера этих клапанов. С экзиста хочу неоригинал купить или починить их, если это возможно...
А это возможно? Кто нить в курсе?
yael
Не оригинала не бывает. Починить - спорно: по статистике в большинстве случаев после ремонта больше 3-4 месяцев не бегают.
serg230858
за три месяца можно неспеша найти хороший по деньгам вариант замены
England1990
S500 (W220)
ABC
Ммм... Вариант замены?
А какие есть варианты? В моих понятиях это оригенал (подешевле на кунцевском), неоригенал или БУ.
Неоригинал вроде не делают...
Да и нужно диагностику сначала сделать. Может это датчики...
serg230858
конечно любой ремонт необходимо начинать с диагностики.
CL500
во первых Вам необходимо более четко указать за какой период и насколько происходит падение.. произ-ль допускает падение авто на 3 см. за 4-5 дней. к тому ж из за разности величин трубопроводов и соот-но объема в их масла- левая сторона падает ниже( как правило) так же Вам необходимо( если будете ставить) приобретать клапана нового образца( это с 2008г) и нив коем разе не б/у. ремонтируются??? не советую- во первых- ненадолго. во вторых - по мимо клапанов придется менять фильтр, масло, делать Родео и т.д. в рез-те масса работы с вколачиванием денег с 0 рез-том. по клапанам нового образца- пока нареканий на падение не выявлено
England1990
S500 (W220)
ABC
Огромное спасибо!!!
Проверю!!!
England1990
S500 (W220)
ABC
Заднее правое колесо на 3 см мож и опустилось, а переднее.... колесо полностью в арке.(
CL500
смотря за какое время на 3 см. если как писал- то забейте- так и будет- производитель сам пишет. попробуйте оставить авто на стоянке на 2-3 положении кузова.
Chief Claims Officer
ну вот. тоже значит траблы как и на эйрматике?
England1990
S500 (W220)
ABC
Я думаю нет, т.к. я купил хлам с убитой коробкой и разбитой подвеской.
Ща буду это всё чинить...
England1990
S500 (W220)
ABC
Хм. Интересненько)
Спасибо огромное!!! Учту!!!!
serg230858
однозначно переднее. если есть возможность то можете проверить "колхозным" методом- поменяв магистрали на блоке клапанов с левого переднего на правое. если неисправность перекинется то дело в клапане, а если останется-то стойка
S-gar
Мерседес Cервис
если нет потеков масла на стойке , то она травить не может...клапана в топку
Aero
У меня тоже был крен на правую сторону. Поехал в сервис мне отрегулировали на стенде за 2000 р
serg230858
здесь дело не в крене, а "сдутии" стойки.
ВасилийBenz
