ABC подвеска W220
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Заднему Бл.клапанов походу все равно пипец пришел, хочу попробавать повозиться. Буду признателен за комментарии вот по каким статьям:
1. Где его искать? (я так понимаю где-то сзади справа)
2. Просто все открутить и снять или есть ЦУ "как не надо делать"?)))
3. После чистки и сборки просто поставить обратно и все - завел поехал или есть ньюансы?
Кто уже делал это - поделитесь плиз опытом думаю многим еще пригодится.
Или лучше начать с промывки системы?
ЫЗ. чуть не забыл. Ошибок нет. Насос новый (давление 200). Передний блок походу тоже новый (не написано какой меняли). Шланг АВС, который над коробкой новый.
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Может по какой либо причине насос не додовать давление ?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. сзади слева под кожухом бензонасоса
2. пять шлангов под ключ на 17, гайки на 10 и четыре разъема
3. поставил, ничего не перепутав, долил грамм 400 масла и поехал
блок нового образца имеет номер 2203201258
старый можешь не снимать, не поможет
Selten
Подскажите из опыта сколько ходят те или иные железки из подвески, как то рычаги, шаровые и т.д.(стойки уже знаю-80000км) чтоб готовиться потихоньку.
Maxvel
MB W220
Подскажите кто делал сход развал на 220 / 2000 г.в. заехал на сервис мастер сказал что на передней подвеске развал не делается, а только схождение. но почему то берут сомнения. заранее благодарен.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на передней делается все: развал, схождение, продольный наклон
на задней только схождение
Maxvel
MB W220
Задняя правая стойка, когда глушишь двигатель то опускается сантиметра на 1,5 ниже левой, то стоит нормально. Подскажите это приходит конец стойке или же причина может быть в другом? Свиста или шума воздуха нигде нет. VIN WDB2200651A057423
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
попробуй сделать калибровку
newt
Купил себе клапана, жду грушу. Вот думаю может залить пока Febi в гидросистему, поездить неделю. Что бы промыть систему от грязи.
Может кто описать процесс замены жижи в системе ABC?
И номерок аналога Febi дайте пожалуйста. Вроде нашел этот 21647?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
номер тот
обратку с бачка снимаешь и в бутылку
заводишь, 2 литра сливается, глушишь
доливаешь 2 литра в бачок, заводишь
и так раза 3-4
правда разумнее делать со старухой, дабы кивками или родео обновить масло и в стойках тоже
MIGRAN
Снова ABC
Добрый вечер уважаемые форумчане. Перечитал все темы на форуме но так и не нашел ответа. Проблема в следующем. Лопнул шланг высокого давления под левым колесом. Масло выбросило (сколько не знаю) и сразу загорелась красным ошибка ABC. Шланг запресовали, масло в расширительный бачок залили, но ошибка не погасла и машина не поднимается, да и масло из расширительного бачка вроде не уходит, хотя если откручиваешь крышку то со шланга обратки масло качается и бачок тогда опустошается. Проехал на опущенной машине ну не более 5-7 км. Что может быть? Может воздух в системе, тогда как его выгнать от туда? Или что то с насосом? Подскажите пожалуйста что может быть? Заранее спасибо!
newt
Перебирал подвеску, меняли правый верхний рычаг(рогатку) после этого машина крениться на правый бок перед и зад.
Калибровка старухой поможет решить проблему?
И почему это произошло?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
дуть в бачок воздухом, не переусердствовать, чтобы не разорвать бачок
параллельно второй подгазовывает
от 5 минут до получаса обычно хватает
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Перебирал подвеску, меняли правый верхний рычаг(рогатку) после этого машина крениться на правый бок перед и зад. Калибровка старухой поможет решить проблему? И почему это произошло?
потому что кронштейн датчика уровня в паз в арке не вставили
  • Мне нравится
Реакции: newt
MIGRAN
Большое спасибо ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА! Но можно я уточню, то есть я завожу машину, и дую воздухом в расширительный бачок, наверное через отверстие для щупа? Крышку с обраткой я же не снимаю? а я так в систему воздуха не закачаю?
Заранее большое спасибо!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
да, заводишь и дуешь в отверстие для щупа, закрыв щели например тряпкой
дуть потихоньку, чтобы не лопнул бачок
воздух не закачаешь
больше ничего не снимать
yurjevich
Ребята, созрел вопрос! Как и говорил машинка садится на правое заднее колесо, заводишь трогаешься все выравнивается. Решили что блок клапанов. Вопрос - если не менять, то сколько можно ездить? чем может кончиться? (собираюсь на море) Спасибо!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
правильно решили
ездить можно очень долго
aleksei120697
