ABC подвеска W220
Всем привет! В процессе ревизии подвески ABC перед летом обнаружил, что одна из клемм на клапан сломана.
Бывают ли отдельно? Может кто номерок скажет?
Если важно, то клемма нужна на клапана нового образца.
Согласен, я читал не немецком сайте, что клапана нового образца сделаны намного лучше чем старые и у них убран дефект который был на старых клапанах.(машина не будет скакать вверх или низ) Теперь наверно будут груши вылетать.....:)
Клапана нового образца не разборные, их вообще трогать не нужно если работают без нариканий!!!
Груши все же дешевле чем клапана!!!)) согласен???)
Всем привет, на днях чистили оба блока АВС и есть подозрения что трубки поставили не на свои места (перепутали). Машина как то не так идет как раньше. Но при этом подвеска работает, опускает, поднимает. Может ли подвеска работать не смотря на то что перепутали трубки? И переднее левое колесо задралось выше всех, можно ли на компе в автоматическом режиме самостоятельно откалибровать? Если есть у кого фото или схема расположения трубок АВС, скиньте, буду очень благодарен.
WDB2201781A099204 S600 2000 г/в.
Масло ABC.........
Народ подскажите, хочу купить масло для ABC, но хочу купить в канистре 20 литров. Подскажите номер.........
Всем привет! А может ли на s350 203 года стоять гидра?? Разве ее не с 5ти литров ставили??
ВСем привет. владею мерседес cl 600 w215 2000 года. Столкнулся с такой проблемой.
В машине стоит гул. Как я понял вероятнее всего это груша которая стоит на обратку в ногах пасажира. Заказал ее, жду пока приедет.
Есть еще одна проблема. Есть какоето тарахтение. Оно отчетливо слышно когда стоишь на светофоре с включиной коробкой передач в режим драйф или задний хот. Что это может быть? Насос три дня назад поставил новый(на старом тоже было тарахтение). Интуитивно кажется что тарахтение идет от тюда:
Прилагаю фото
http://saveimg.ru/show-image.php?id=a53d1add53364606eb399f0a39a2eddb
Что это вообще такой? Оно стоит на насосе. Чуть ниже на картинке(на этой же трубке) как будто какая-то груша? Что это вообще такое? За что отвечает? Оно может тарахтеть?
Спасибо за ответ.
Еще заметил. Когда подымаю подвеску тарахтение пропадает. Когда опускаю остается. Куда копать? . Сегодня на яму поеду. Буду искать причину тарахтения.
сегодня смотрел на яме . это это штука тарахтит. Когда на нее нажать (на грушу на этой трубке то тарахтение пропадает
ребятя подскажите. как достать до этой трубки. Сверху ничего не видно, а снизу мешает подрамник. Как до нее лучше достать? подвешивать двигатель и опускать подрамник?
такое ощущение что форум помер:) Никто не отвечает.
j.bond.007
