ABS на 124-м
  • Автор темы Автор темы MEHANOZA
MEHANOZA
MB E300 TD
Ситуация вот в чем: периодически на панели приборов загорается лампочка ABS(при работающем двигателе и ABS естественно не работает в этот момент), при этом одновременно падает на 0 об/мин стрелка тахометра. Лампа ABS тухнет когда начинает работать тахометр, и опять все в порядке с тормозами. Кто сталкивался - подскажите в чем причина и Ч.Д. :?:
покажет) ..просто нуно под час замера крутить рукой колесо а тестер действительно переключить на измерение переменного тока.
ДД! Да кстати, там же от магнита будет создаваться ток, если прокручивать колесо конечно. :icon_idea:
ABS стучит, потом перестает работать.
народ, нужна помощь. Когда едешь лампа абс не горит, но при торможении кажется начинает срабатывать абс-ка педаль начинает бить по ноге и характерное похрустывание, потом бывает загорается лампочка абс и тормозит машина нормально без срабатывания абс, лампочка все время так и горит пока не заглушишь, потом опять заведешь и история повторяется с начала… Что проверить, что может быть? Датчики чистил, на ступицах выработки нет.Кстати, такое началось после мойки, снаружи,Двигатель не мыли. Мерседес W124. 2.5 дизель
Правильно, что про мойку упомянули.. Еще будет в сырую погоду и после луж.
Нарушена проводка к какому-то из датчиков. Т.е. не герметична. После выскакивания ошибки лампа сама не погаснет. Искать нужно от колес, возможно где то перетерлась изоляция провода, или любая другая негерметичность. Иногда и глазом не увидишь, пока не промнешь руками весь провод.. Чаще бывает от правого колеса, т.к. обочину цепляет .
А может быть, из-за того что реле которое в самом блоке абс находиться, неисправна?
Проводка это от датчика к блоку 99%.
Проводка, вроде целая. Датчики тоже целые. Все проверил. Не как не могу найти причину.
реле защиты проверь. алюминиевый корпус. вскрыть,пропаять-просвежить места пайки так же под лупой проверить дорожки на плате.
А задний датчик который в редукторе проверял? У меня в нем неисправность была...
тоже присоединяюсь к этой версии,т.е. как вариант.
Я его снял, посмотрел. Он плоский? Если на передних датчиках по середине есть небольшой выступ. То на нем нет. Так должно быть или он стерся?
Надо сопротивление померить еще, должно быть кажется 0,7-1,1 ом
плоским не должен быть. меняй датчик.
датчик скорости,редуктора
    24,7 KB · Просмотры: 496
Теперь понятно. Скажите стоит делать диагностику или сразу поменять датчик, без диагностики? И еще при заказе датчика требуют его номер. Он у всех одинаковый или для определенной модификации свой? У меня 2.5 дизель. Атмосферный
А диагностика на него и не покажет, только замер Цшкой (сопротивление). Разъем под задним сиденьем справа
его нет смысла диагностировать если стержень датчика отсувствует.датчик нужно заменить.
проверить работоспособность датчика можно с помощью осцилографа и мультиметра.
рассоединяется разъем датчика, к разъему датчика подсоединяется осцилограф, к примеру с помощью колесо раскручивается, осцилограф показывает следующие результаты-картинка
    31,9 KB · Просмотры: 476
    32,3 KB · Просмотры: 478
    46,4 KB · Просмотры: 436
А может из - за лягушки тормоза. Типа она глючит, и из - за нее этот глюк абс?
1) имеем поврежденный датчик скорости т.е. с мханически поврежденным стержнем, почему не устраняете уже явно выявленые неисправности связаные с некорректной работой ABS ?
2) из-за лягушки эта некорректная работа ABS не может рассматриваться.т.е. не связано.
papaserega
