ABS на 124-м
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
покажет) ..просто нуно под час замера крутить рукой колесо а тестер действительно переключить на измерение переменного тока.
ДД! Да кстати, там же от магнита будет создаваться ток, если прокручивать колесо конечно. :icon_idea:
Fratas
ABS стучит, потом перестает работать.
народ, нужна помощь. Когда едешь лампа абс не горит, но при торможении кажется начинает срабатывать абс-ка педаль начинает бить по ноге и характерное похрустывание, потом бывает загорается лампочка абс и тормозит машина нормально без срабатывания абс, лампочка все время так и горит пока не заглушишь, потом опять заведешь и история повторяется с начала… Что проверить, что может быть? Датчики чистил, на ступицах выработки нет.Кстати, такое началось после мойки, снаружи,Двигатель не мыли. Мерседес W124. 2.5 дизель
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Правильно, что про мойку упомянули.. Еще будет в сырую погоду и после луж.
Нарушена проводка к какому-то из датчиков. Т.е. не герметична. После выскакивания ошибки лампа сама не погаснет. Искать нужно от колес, возможно где то перетерлась изоляция провода, или любая другая негерметичность. Иногда и глазом не увидишь, пока не промнешь руками весь провод.. Чаще бывает от правого колеса, т.к. обочину цепляет .
Fratas
А может быть, из-за того что реле которое в самом блоке абс находиться, неисправна?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
kastertroi
Челябинск
Проводка это от датчика к блоку 99%.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Проводка, вроде целая. Датчики тоже целые. Все проверил. Не как не могу найти причину.
реле защиты проверь. алюминиевый корпус. вскрыть,пропаять-просвежить места пайки так же под лупой проверить дорожки на плате.
kastertroi
Челябинск
А задний датчик который в редукторе проверял? У меня в нем неисправность была...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Fratas
тоже присоединяюсь к этой версии,т.е. как вариант.
Я его снял, посмотрел. Он плоский? Если на передних датчиках по середине есть небольшой выступ. То на нем нет. Так должно быть или он стерся?
kastertroi
Челябинск
Надо сопротивление померить еще, должно быть кажется 0,7-1,1 ом
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
плоским не должен быть. меняй датчик.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
датчик скорости,редуктора
    24,7 КБ · Просмотры: 496
Fratas
Теперь понятно. Скажите стоит делать диагностику или сразу поменять датчик, без диагностики? И еще при заказе датчика требуют его номер. Он у всех одинаковый или для определенной модификации свой? У меня 2.5 дизель. Атмосферный
kastertroi
Челябинск
А диагностика на него и не покажет, только замер Цшкой (сопротивление). Разъем под задним сиденьем справа
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
его нет смысла диагностировать если стержень датчика отсувствует.датчик нужно заменить.
проверить работоспособность датчика можно с помощью осцилографа и мультиметра.
рассоединяется разъем датчика, к разъему датчика подсоединяется осцилограф, к примеру с помощью колесо раскручивается, осцилограф показывает следующие результаты-картинка
    31,9 КБ · Просмотры: 476
    32,3 КБ · Просмотры: 478
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    46,4 КБ · Просмотры: 436
Fratas
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А может из - за лягушки тормоза. Типа она глючит, и из - за нее этот глюк абс?
1) имеем поврежденный датчик скорости т.е. с мханически поврежденным стержнем, почему не устраняете уже явно выявленые неисправности связаные с некорректной работой ABS ?
2) из-за лягушки эта некорректная работа ABS не может рассматриваться.т.е. не связано.
alexleus
