ABS на 124-м
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня тоже проблема с АБС: лампочка не горит постоянно, а лишь при старте. Блок АБС (реле под крышкой блока) жрет 2 ампера у АКБ при выключенном зажигании. Как это отражается на функционировании АБС не знаю, пришлось сразу отключать всю эту электронику. Похоже на короткое замыкание в жгуте от ЭБУ до блока АБС. Не могу найти электросхему АБС и алгоритм его работы.
villain
W124 E320 FULL
W124 E300 Turbodiesel
в данном случае причина скорее всего до банальности проста, для начала проверь тестером датчики, отключив разьёмы, два передних под капотом, слева и справа по проводам найдёшь, ну а задний по правой стороне под задним сиденьем
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Проверка датчиков во вторую очередь. При выключенном зажигании 2 ампера сразу и постоянно идут от АКБ на обмотку реле АБС под его крышкой. Это реле проверил, - нормальное. Нужна электросхема и алгоритм.
villain
W124 E320 FULL
Извини, я вообще то автору темы...))
Макс 59
Можно ли восстановить АБС?
Заменил редуктор заднего моста, удалось найти б/у только без датчика АБС, соответственно АБС не работает и лампочка на панели горит, можно ли как-то восстановить работу АБС передней оси ну и чтобы лампочка потухла. Спасибо.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Вопрос не простой.
Все книжки по эксплуатации пишут, что это связано с безопасностью и запрещают самим лазить в АБС. Передние колеса, даже при программном (аппаратном) отключении задней оси от АБС будут, скорее всего, не адекватно "оценивать" дорожную ситуацию. Были случаи, когда на привозных иномарках с АБС водители с большим стажем езды по нашей зимней дороге сами отключали исправную АБС.
Я отключил АБС на своей Е220, потому что она стала кушать 2 ампера из АКБ при выключенном зажигании. Теперь ищу электросхему и алгоритм АБС для ремонта.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
А может кто-нибудь глянуть у себя какое сопротивление выдает рабочий датчик ABS передний?
Макс 59
Очевидно что машина неправильно реагирует, я уже почувствовал, но выбора не было, поставил редуктор без датчика, задний мост не так волнует, а вот АБС передних хотел бы восстановить, если возможно.
Без заднего датчика работать не будет.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а датчик купить нельзя?
я на 202 покупал заднего левого колеса, стоил не так и много
Biwis
все,понял,извините
lek92
Какое сопротивление должно быть у передних датчиков ABS?
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Не знаю тип переднего датчика АБС, но если он "Холла" или емкостной, то величина сопротивления датчика теряет практический смысл при диагностике.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
горит лампа ABS
Всем привет. Подскажите такую вещь:
Заводишь машину все нормально, поехал неспеша - тоже все ок. Но вот если тронуться резко, или резко тормознуть - загарается ABS и не тухнет!
Это колесные датчики???
И если кто знает.. Это меня интересует больше всего!!! Какое должно быть сопротивление у рабочего датчика ABS???
Как найти неисправный датчик???:ny_sanki:
lek92
Была такая фигня, сначала подними на домкрате авто и осмотри провод на повреждения, какой подозрительным покажется тот и снимай, клади на стол распремив его и с помощником один меряет тестером ( лучше использовать стрелочный) а другой всячески провод трогает провод в разные стороны. Сопротивление не имеет смысла если найдешь обрыв тестер покажет 0, а тка стрелка откланяется до конца в максимальную сторону. У тебя проблема в передних на зад даже не лезь, если конечно турбинкой не работал там жестко. На замену врядли пойдешь, у нас в КЛД один датчик порядка 5.5 т.р. под заказ.... Если нужна настройка тоже могу помочь.
CL500
проверь состояние зубчатых шестерен на колесах. с которых идет считывание инфы
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
а задний датчик АБС он же вроде в редукторе стоит (с правого бака) почему на зад не лазить??? Электрики говорят надо узнать какое сопротивление должно быть у датчиков - типо на каждой марке авто свое, и тогда прозвонить их.....
А про зубчатые шестерни я не подумал))))
lek92
Ну что починил? И забыл сказать я когда датчики АБС снимал то на них оооочень много стружки было (датчики магнитные) и когда очистил, АБС лучше работать стала, меньше в педаль бъет на маленькой скорости.
vova4ka
