FeduJI
e211
У вас травит, но не критично, если бы вы на следующее утро машину видели "на коленях", тогда да- бить тревогу! .., а если она только за неделю падает, да ещё при сильним минусе, тогда это нормально.
Там даже допуск есть-4мм/час, не помню только при какой температуре.
А травит подушка? подушки обе? или блок клапанов?
apponent
W211 4matic e320
А кто его знает, это вам более видно будет))
Загоняйте машину на подъёмник(4х стоечный, чтоб на колёсах стояла, желательно) и брызгайте везде мыльным раствором !
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни добрый день. Вот и не выдержала пневма моя сибирских морозов! Ехал на работу, загорелась красным ошибка - машинка со стрелочкой. Заглушил, вышел и увидел что авто упало на переднее правое колесо. С работы ехал, компрессор постоянно включается ...минут наверное через 5. Скажите пневмобалону капец? или есть другие варианты?
maximfrolov
WDB2110821X175396
В подушке дырка, на замену.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
большое спасибо за ответ. Других вариантов быть не может? А то перечитал всю тему....проблем куча. И скажите Стар диагностирует рваную подушку? Какую ошибку может выдать?
Ошибка будет "низкий уровень на переднем мосту".Так понимаю,это и так видно.Когда Старом принудительно будете поднимать стойку,услышите отчётливое шипение.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо. Ошибка низкий уровень и означает, что в самой подушке утечка? Или утечка может быть и в другом месте? При принудительном поднятии стойки нужно будет искать откуда воздух выходит?
20679
МВ
Ничего не надо искать, в Вашем случае всё, и так, ясно. У W211, в отличие от W220, если авто падает на какое-то колесо, то 99% пневмобаллон на замену.
m1max123
90% что подушку на замену и сотри аккуратнее, когда компрессов постоянно работает, ресурс сильно сокращается)))
А вообще так как я живу тоже в Сибири, посли серии проблем с пневмой, поставил обычную пружинную подвеску)) комфорта чуть меньше, но зато для Сибири, выходишь на улицу с уверенностью что машина не упала)
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое за помощь!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо, но пока оставлю пневмо. и самое интересное, что все морозы до -30 пневма выдержала, а в -8 выехал с сервиса и услышал как компрессор стал работать, а потом ошибка вылезла
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Вот вслед за передней передней правой пневмостойкой упала и задняя правая(((
m1max123
У меня пневма пережила 3 сибирские зимы(превму обслуживал) и старался с мороза не заезжать в тепло)
Ты с какого города? у меня целые балоны вроде были
st12
Подскажите, форумчане - на 211 кузов универсал - пневмоподвеска идет на всех авто (в базовой комплектации), или только на отдельных экземплярах - как опция???
austinov
скорее всего полная пневма как опция(у знакомого W211 унив 2007), на моём зад пневмо (2004)
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Я с Кемерово. А ты? Ты имеешь в виду задние баллоны? Буду очень признатен....ох намучился я уже с пневмой!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни подскажите а может быть такое, что задняя пневмостойка просела из за то, что передняя перестала совсем держать на заднюю щас большая нагрузка приходится???
И можете скинуть ссылку по замене передней пневмостойки? Что нужно учитывать при ее замене? Нужно ли например аккум отключать?
m1max123
Если один задний баллон не держит, то второй он выравнивает т.е. сдувает. На передней подвеске это не как не отражается, если просаживается еще и перед, то там тоже есть проблема
Alex B 777
