Dns1k
Дорогие товарищи, нужна помощь! Сегодня утром, за ботом +20 градусов ехал на работу, проехав 100 км завернул в город, и проезжая лежачий полицейским, высветилась ошибка посетить СТО, При нажатии и заводке двигателя компрессор не работает, машина не поднимается! что может быть? Подскажите!
apponent
W211 4matic e320
может предохран, реле или сам компрессор.
Dns1k
Спасибо. Реле знаю где находиться, а где предохранитель стоит на компрессор, и как можно самостоятельно проверить работоспособность компрессора! Заранее спасибо!
Может ли провод где нибудь повредиться из за плохой дороги?
Johnsonnew
Проводка к компрессору нередко перегнивает...
Dns1k
Спасибо, нашёл сегодня неисправность подгорание контактов в клипсе копрессора!
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Вопрос такой: нашёл в просторах интернета вот такое фото...
Вопрос: почему значек вентилятора, а не амортизатора???
Или это кнопка не от пневмы?
    15,6 КБ · Просмотры: 496
MBuser
E-class
на этом пневмой и не пахнет! ...я видел такие экземпляры живьем, это потому что дрыкалка а не автомат, у моделей с АКПП кнопка включения обогрева-вентиляции находится на консоли АКПП справа, а здесь использовали другую - где нормально должно быть управление Airmatic-ом
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Кнопка включения независимого отопителя (код 228). :)
NightFire
Airmatic y36/6
Всем привет.. Загорелась ошибка про пневмо.. заехал на диагностику и вот ошибка..
y36/6 (airmatic central veservoir charge valve): open circuit
Не кто не подскажет в чём проблема? Как её решить?.. Спасибо.
Dns1k
Ошибка
Такая ситуация, разгоняешься больше 20км\ч включается компрессор, через 30-40 сек пишет ошибку и выключается, но если сбросить скорость до 20 то компрессор выключается без ошибки! Что может быть?
Destes
W211 E270 CDI 2004год
WDB2110161A588528
Всем привет, W211 Е270CDI 2004г WDB2110161A588528 Airmatic пробег 210 тыс.
ситуация такова: всё работало хорошо, как то вечером на поднятой подвески сели 4 человека назад, завёл машину трогаюсь загорается ошибка (стоп кар левел лов) выхожу смотрю опустилась задняя левая стойка, заглушил завёл она подымается на 1см и опускается, туда сюда играет постоянно,слышно небольшое шипение.
На что смотреть ? может быть клапан? или где то воздух сечёт? прошла уже неделя реакции не какой.
И ещё не чего страшного что я на спущеной подвески до дома 360 км проехал ? потехоньку....
apponent
W211 4matic e320
Наверно вы когда ехали насос все время пытался накачать спускающий балон, компрессору это не на пользу, из-за этого он быстро изнашивается.
Спускать может что угодно, нужно задирать авто на подъемнике и брызгать мыльным раствором на все соединения и балон, сразу же увидите где утечка.
Destes
WDB2110161A588528
Завтро в гараж заганю попробую.........
apponent
W211 4matic e320
часто бывают на соединениях с ресивером балона
Скиф 72
Mercedes-Benz E320(211)
г.в.2003 "Elegans"
WIN WDB2110651X109873
водитель\дальнобойщик
У меня так было в прошлом году,возвращался из Сочи,задняя подушка под замену,банально протёрлась.Тож возвращался на спущеной.
apponent
W211 4matic e320
У меня тоже такое было
lik55
GLK
замена задних воздушных пружин
Всем доброго времени суток.Пришло время менять задние подушки.Левая сторона времи падает.
Подскажите плиз кто менял.Можо ли это сделать без Старухи и насолько это сложный процесс.Машинка W 211,T-модель 2007 год.Заранее благодарю
RAIN5297
Insignia
Замена задней подушки на 211 - сложный процесс. Подушку если поставить неправильно она долго не проживет. И старуху желательно использовать. Менял пару раз - не в восторге от данной работы )))
lik55
GLK
Спасибо за ответ. значит лучше в сервис ехать.Удовольствие не из дешевых особенно здесь в Норвегии.Подушки только 5000 крон каждая.
Dmitry 91
