Аккумулятор
golubtsov70
На 210 очкарике после 3 недельного простоя сел аккумулятор. Открывается ключом только багажник. Кто нибудь реально знает как открыть салон, без разбивания треугольного стекла.
Johnsonnew
Re: Сел аккумулятор.
ну например аккуратно отверткой отгибаешь уголок передней деври. подложите тряпочку что бы кузов не поцарапость и жестким прутом с загнутым концом (как крючек) зацепить и потянуть за ручку открывания из салона. как правило минут 20 и машина открыта. но лучше вызвать Ангел например и они за теже 10-15 минут откроют и ничего не поцарапают. либо же на плюсовую клему что под полом водителя кинуть плюс и минус на кузов и открыть с сигналки родной.
diusha
можно попробывать подать плюс/минус на лампочку подсветки багажника. только подождать надо, чтобы аккум подзарядился и пробовать штатной сигналкой опять же
golubtsov70
Подавали напругу на лампочку освещения багажника. Сгорела предоха и все. А где это под водителем плюс? Икак он выглядит?
vasya2
подскажите, как снять заднее сидение 210 кузов седан. самостоятельно не могу разобраться, в инструкции не нашел!
Kent 007
Автос 2001-го года, 3,2 дизель. W210. Elegance, серебро...
Слева и справа внизу сидения есть кронштейн. Вот его с обеих сторон тянешь вверх. Можно поочерёдно.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
чуть неправильно подсказали
Туда можно подать ток зарядки тока от зарядника, у которого ток зарядки не выше 10А
А если подали просто от другой машины, то представь, что на предохранителе этой лаппочки, ты запитал все системы автомобиля. А у них ток потребления в разы больше. Поэтому и сгорел пердохранитель
Не знаю как в 210, а в 202 есть площадка под машиной, рядом с педалью акселератора. Туда приходит плюс от аккума (в 202 и аккум стоит в багажнике)
Johnsonnew
абсолютно верно и это самое оптимальное решение, я про него и написал. (Если конечно провод не отгнил как часто бывает и есть возможность подлезть туда.)
golubtsov70
Но сейчас то предохранитель уже сгорел. Что делать?
Johnsonnew
так машину открыли или нет? предохранитель сгорел на лампу. если не открыли машину то плюс подавайте на клему что под днищем (под педальным узлом примерно) плюс и на кузов минус. и открываем машину. либо отгибаем рамку что вообщем то тоже не так сложно.
Manager
Список по требованию.
а может лучше всё таки ангел)))
Johnsonnew
ну если боезно к машине с такими аргументами подходить и нет опыта то лучше Ангел. у них "вскрытие" стоит от 2500 уплей вроде :)
sein
Народ, а где компрессор вакумной системы у 210 находится?
Например в 202 в багажнике. Так то ли создавали давление, то ли откачивали из трубок вакумной системы но машину открывали и таким способом. Ведь замки управляются то от компрессора этого ? Если накачать воздух в одну из трубок, или наоборот откачать
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
у 210 насос находится под задним сиденьем.
Danyel
E300 W212
Подольск
У меня тоже была подобная ситуация... :) закрыл ключ в багажнике при заблокированном ЦЗ. Второй и сервисный ключи - дома, в 1200 км от авто. Первая мысль тоже была - стекло бить! Вторая мысль - какое....? Третья - жалко ведь, блин!!!
Выходил из ситуации следующим образом. Выстрогал два деревянных клина, отогнул резиновые уплотнители и аккуратно, дабы не покоцать дверцу, электромонтажной отвёрткой (с изоляцией которая) отогнул верхний задний (по ходу движения) край рамки передней двери. По мере отгибания с двух сторон поочерёдно фиксировал зазор деревянными клиньями. В образовавшуюся щель просунул длинную стальную проволоку с петлёй на конце. После нескольких неудачных попыток и подгибаний проволоки всё-таки накинул петлю на внутреннюю ручку открывания противоположной двери. Потянул за проволоку - и было мне счастье! На операцию по вскрытию салона в общей сложности (с перекурами) потратил часа полтора. Ничего не поцарапал, не поломал и не порвал.
Vlad.13
Е 220 СDI
A что железным ключом из брелка при севшем аккум.не откроешь? :?:
golubtsov70
Скажите , а если отогнуть рамку и потянуть за ручку открывания двери она разве откроется. Как я понимаю тянуть надо за кнопку , а она за подлицо.
Danyel
E300 W212
Подольск
Кнопка блокирует двери от открывания снаружи, изнутри открывается ручкой даже при заблокированной двери (в том числе и центральным замкОм).
Исключение - задние двери при включённой блокировке открытия изнутри (чтобы, например, дети не открыли во время движения) на заднем торце дверцы.
Merc72
