Акпп 722.6
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Спрашиваю не просто так . Были случаи когда фишка не контачила периодически .
Puchaman
Если бы она не контачила, то скорее были бы ошибки. Тут скорее единственное что может быть - гнилые или провода на пару жилок. Проводка как говориться на соплях. И тогда может быть что по тонкому проводу немного искодаются данные. Но и то это сомнительно.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так проверь проводку от блока до платы КП , за одно масло выльешь из него .
  • Электрическая схема блока управления электронного управления КП (EGS).pdf
    79,2 КБ · Просмотры: 2
myavto2
myavto2
Масло? Здесь??
    1,9 МБ · Просмотры: 7
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Верно , писал , так же писал что они не заработали , хотя с таким же номером. Вопрос ....почему ?
myavto2
А если авто с таким мотором найти и снять мозги и поставить на мою должны без прописок заработать?
myavto2
Попробую у знакомого такая есть)
буду покупать фишку, свою отрежу припаяю другую и думаю эбу мотора вскрыть, в разьеме было немного масла из за магнитов подтекавших когда авто купил , могло просочится в мозг , хотя немного на разьеме было, но было
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Если будете проверять проводку на акп, то делайте это нагружая цепь силовой (мощной) лампочкой, например с одной стороны подаете на провод 12 Вольт от мощного источника, с другой подключаете лампочку, например 21 Вт (можно побольше), это позволит не только понять целостность каждого проверяемого провода, но и не создает ли он повышенное падение напряжения, вызванное коррозией внутри или плохим контактом разъема. Масло в разъеме нехороший признак, может быть оно внутри провода или все еще между пинами разъема, хорошо если не проникло внутрь блока.
myavto2
Лампочкой проверял но 5ти ватной, разьем от масла отмыт с обеих сторон разьема, а вот по поводу просачивания масла в мозг вопрос, хочу вскрыть и убедится !
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
drot
