Акпп 722.6
  • Автор темы Автор темы myavto2
myavto2
Здравствуйте! Кто может подсказать что еще проверять или менять?, w211 e200 компрессор, переключения акпп какие то резкие не плавные, менялась акпп на контракт с бубликом, ремонтировался старый бублик , ставилось три разных гидроблока, результат тот де! Но!!! Один раз при замене старой акпп , а ее снимали ставили да раза, когда ее сняли и поставили опять купленную и в этот момент мы только перекинули со старой акпп гидроблок на купленную, и поставили коробку в авто и вот , акпп вдруг заработала как новая!!! Работала пару дней и потом все вернулось как было. Я уже не знаю что еще поменять , блок управления ставили другой такой же по номерам и со старого переносили все данные в него результат тот же! Кто что может подсказать по моей проблемме? Ошибок ни по акпп ни по мотору нет !!!
Спрашиваю не просто так . Были случаи когда фишка не контачила периодически .
Если бы она не контачила, то скорее были бы ошибки. Тут скорее единственное что может быть - гнилые или провода на пару жилок. Проводка как говориться на соплях. И тогда может быть что по тонкому проводу немного искодаются данные. Но и то это сомнительно.
Ну так проверь проводку от блока до платы КП , за одно масло выльешь из него .
Масло? Здесь??
    1,9 MB · Просмотры: 7
Верно , писал , так же писал что они не заработали , хотя с таким же номером. Вопрос ....почему ?
Попробую у знакомого такая есть)
буду покупать фишку, свою отрежу припаяю другую и думаю эбу мотора вскрыть, в разьеме было немного масла из за магнитов подтекавших когда авто купил , могло просочится в мозг , хотя немного на разьеме было, но было
Если будете проверять проводку на акп, то делайте это нагружая цепь силовой (мощной) лампочкой, например с одной стороны подаете на провод 12 Вольт от мощного источника, с другой подключаете лампочку, например 21 Вт (можно побольше), это позволит не только понять целостность каждого проверяемого провода, но и не создает ли он повышенное падение напряжения, вызванное коррозией внутри или плохим контактом разъема. Масло в разъеме нехороший признак, может быть оно внутри провода или все еще между пинами разъема, хорошо если не проникло внутрь блока.
Лампочкой проверял но 5ти ватной, разьем от масла отмыт с обеих сторон разьема, а вот по поводу просачивания масла в мозг вопрос, хочу вскрыть и убедится !
Aviator 2
