Акпп пинается
Donpedro
Может в новой прошивке в блоку управления АКПП действительно есть блокировка ГДТ на всех передачах:icon_question:
Просто во всех инструкциях к АКПП 722.6 пишут, что это может происходить только на 3, 4, 5й передачах...
Это старая информация, на ранних коробка так было. Сейчас так:
Блокировка включается автоматически при достижении достаточной скорости (как правило, более 70 км/ч).
Однако, в электронно-управляемых АКПП момент включения блокировки определяет компьютер, поэтому она может быть включена практически в любой момент, согласно управляющей программе.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Я и не сомневался в своих умственных способностях, а к вашей толерантности и уважительному отношению к соклубникам есть сомнения.
Хотел снять видео, какое состояние ГТР на первой передаче в этом диапазоне оборотов.
Не снял, телефон сел не вовремя.
Могу сказать, в момент трогания состояние открыт, далее скольжение(slip), далее закрыт. при остановке происходит обратное.
В диапазоне 1500-1700 происходит переход от открыт к slip.
Никаким видом не хотел никого обидеть просто некоторые высказывания меня смущают потому как не понимая принцип работы бублика не надо писать то что не знаете уж извините. :icon_e_wink:
Kopernik
Тюмень
На 1 и 2 компьютер никаким образом не даст команду на блокировку ГТ
Kopernik
Тюмень
обгонная муфта имеет чисто механическое управление, как велосипедная звезда заднего колеса
В точку!
99 XX 999
MB W211 3.2
:icon_question: Бендекс в акпп? Там его нет либо мастер спутал с муфтой. Либо мастер вам указал на бендекс стартера но если бы из за него происходили бы толчки то он давно бы рассыпался.
при чем здесь бендекс?!!! правильно говорит Kopernik, он не может НИКАК влиять на роботу АКПП уже потому что находится в стартере!
...это гвоздь не от той стенки!!! ...если это тот мастер который путает карданный с коленвалом, бежать нужно оттуда и чем быстрее тем лучше!!!
Спасибо за инфо ) Наверное он все таки имел ввиду муфту, так как сказал что это связано с механическим управлением.
motogti
Только не забудь отписаться,помогло или нет! А то тут дискуссию не хилую развели,скоро народ будет ставки делать))))
В большинстве случаев замена помогает. Но, есть одно НО, может решить полностью проблему, а может просто помочь на несколько месяцев (конечно если нет всеже продуктов износа в виде стружки)
MBuser
E-class
поддерживаю, именно так и есть!
по вашим словам ГТ находиться постоянно в состоянии "открыт" на первых 2-х передачах? так?
...на 9-й коробке возможно, и то только теоретически, а на практике вероятность возникновения ситуации при которой включается блокировка ничтожна потому что происходит это когда автомобиль движется некоторое время с постоянной скоростью, без изменения нагрузки на ведущих колесах и без малейшей команды от тормозной или от педали акселератора
...отсюда: на 3-й 4-й и т.д. вероятность блокировки увеличивается, но как правило блокировка чаще всего случается на 6-й и 7-й
bigman3912
Мне интересно, а можно ли на постоянку отключить блокировку. Чтобы пока я запчасть жду, не пинало....
Kopernik
Тюмень
Ну тогда накроется ведущий вал и акпп на капиталку. Опять 25 причем тут блокировка если у тебя клапан давления не работает ?
Kopernik
Тюмень
motogti
Прочитайте ранее мой пост про работу ГТ сами поймете
http://youtu.be/gF-kJgVpiz0
качестно гэ, дороги вооще нет нормально. но суть видно.
сначала открыто, далее переход открыто-проскальзование, далее проскальзование.
проскальзование- процесс блокировки ГТР.
Kopernik
Тюмень
Вы каким сканом смотрите авто? Не смешите меня плиз
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
проверь индукционные кольца на задних приводах .у меня после из замены все прошло . а так тоже начала пинаться потом в обще в аварию улетела. ощибка по АБС ЕСП стар писал что задний датчик но дело было в кольцах сгнили от нашей соли . заменил оба сейчас акпп работает как новая. да забыл сказать машина правда стояла года два . и еще ребята проверяйте тормозные магистрали на предмет коррозии . трубки гниют говорю так как неделю назад пережил несколько не приятных минут оставшись на скорость без тормозов проктически.
Kopernik
Тюмень
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Большая Лаунчер не видит то что видит Стар
Так что же он видит? Почему происходит изменение состояния на сканере? Вроде достойное доказательство!...
Плюс отключение блокировки помогло автору избавиться от толчков, что и требовало доказать...
Kopernik
Тюмень
...больше мне не чего добавить после этого...
Читайте мат часть я устал вам обьяснять про блокировку ГТ прочтете велкам. По поводу лаунчера и стара. Теперь расскажите мне как мне вкл или откл какую нибуть опцию лаунчером? Ошибки по статистике он выдает совсем не те какие в действительности. Сможете вы перепрошить двс с помощью лаунчера?
Kopernik
Тюмень
не смешите меня какое там на видео доказательство ??? Что клапан открылся потом закрылся и вы это считаете блокировкой ГТ
Шамиль борода
