Акпп пинается
MBuser
E-class
Если прямые а не кривые руки делают, то все станет и всё адаптируется.
Прежде чем вскрывать пациента и/или гадать на кофейной гуще, поезжайте к грамотному диагносту, он и скажет в чем причина и что делать.
....повторюсь К ГРАМОТНОМУ ДИАГНОСТУ, а не к читателю ошибок, который имея комп называет себя диагностом!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем здорова!
Мерседес CLK w209 320 Дизель 2006 год. Коробка 7g tronik.
После покупки авто (пробег 250 тыс) заменил масло в коробке полностью. Появился пинок с 1 на 2. На холодную. Диагносты проверили уровень масла, ошибки- все в норме. Спустя месяц при старте на холодную, когда нажимаю газ чуть выше среднего, автомобиль трогается и начинается серия жестких пинков. Пинки сильные, авто практически не едет в это время. Если ехать плавно, газ ниже среднего, то вообще никаких пинков незаметно. Хочу снять гидроблок, может что то забилось и клапана проверить. Еще говорят, что коробка может не адаптировалась после замены масла. Помогите разобраться пожалуйста.
Привет) Промывка гидроблока будет не лишней)) Как я понял именно после замены масла начались неприятности с переключением?!! При разборке гидроблока , также проверить эл.-магнитные клапана на загрязненность и работоспособность!
Голдштемп
Да, именно после замены масла. До замены все было идеально. Спасибо за рекомендацию) Так и сделаю. По крайней мере с этого буду начинать)) Благодарю за контакт но я в Минске)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ничего) Братская же республика) поможем!!
Достон
Итак. Посетил сегодня сервис. Подключили стар. Отключили блокировку гдт. И пинки пропали. Жаль что нельзя на постоянку отключить, работает отключение только до первого глушения двигателя. Так что буду заказывать соленоид с Питера.
В сервисе посчитали 3500 за работу и за фильтр с прокладкой. Плюс 2000 с небольшим будет сама запчасть. Вот в общем то, пока все. А там видно будет. Масло тоже не грех заодно сменить.
Здравствуйте так как чтобы не питалась машина надо менять саленоид так правильно
dentim
W211/3.2, W202/2.0, W163/3.2
Зравствуйте!
АКПП 5G-Tronic, W211 2002г. Дёргается на холодную, пока подозрения на соленоид. В последнее время часто слышу что это больная тема 5G W211-го. Дома лежат два донора 5G от бывших машин которы после аварийного режима были заменены. Можно ли заменить соленоид самому от донора и нужно ли прописывать соленоид после замены?
Может можно просто промыть почистить свои соленоиды?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Зравствуйте!
Привет) конечно можно промыть и заменить просто соленоиды, никакой прописки не нужно. Но лучше сразу промыть гидроблок АКПП, все равно снимать будешь!
dentim
Спасибо за отклик!
Блок сам будет адаптировать новых(от другого АКПП) соленоидов?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо за отклик!
соленоид - это просто эл-маг.клапан - нечего адаптировать, он должен быть чистым (сеточка) и просто откр/закр масляный канал
dentim
Спасибо огромное!
Надеюсь решу проблему с дёрганьем)
Puchaman
Ага, а солик давления и блокировки гидромуфты управляется шимом. И может что сами солики уже не очень, клинят. И промывка не поможет.
dentim
На тех коробасах которы просто лежат небыли таких проблем, они тупо вставши в аварийный режим
MBuser
E-class
Можно конечно и соленоиды менять, но идете по пути замены деталей методом тыка наугад, а работа объемная.
Для оптимизации процесса и достижения главного результата, мой Вам совет, не тыкайте пальцем в небо, начните с диагностики у грамотного диагноста, именно у грамотного, а не просто имеющего комп с подсоединением к авто.
Сэкономите кучу времени и средств и получите работоспособный агрегат, а то так можно всю коробку по деталькам переменять, а толка не будет
Puchaman
Ни один диагност не даст 100% ответ почему АКПП пинает. Так как есть вероятность износа множества узлов АКПП, а какой именно влияет, только по опыту и методом исключения. Есть ещё вероятность влияния двигателя на АКПП, может Sam ов. Но так как сам до конца не разобрался с этой 5г, но могу сказать что есть случаи что и клапана бывают, бывает гидроблок. А бывает все поменял, а проблема осталась. Даже б.у. АКПП ставят, а симптомы остаются
dentim
Полностью солидарен с вами, был случай недавно у соклубника в нашем городе, тоже дергался на холодную. Цепь ГРМ оказалось была растянута, а он грешил тоже на АКПП.
dentim
Спасибо за совет, диагностика никогда не будет лишним)
must1ff
привет народ ! у меня W215 ( 220 ) - 2002года
проблема такая : Пинается КПП при переключении передач с 1-2-3
я заметил что когда переключаю на режим - W - пинки пропадают ! и машина начинает переключать плавно и едет в натяг
но как только включу режим - S - снова начинаются толчки и обороты начинает нормально набирать
помогите пожалуйста в решении этой проблемы ...
Заранее спасибо !!!
    100,6 КБ · Просмотры: 200
MBuser
E-class
Заранее спасибо !!!
Однозначного 100% го ответа Вам даже диагност вряд-ли даст, начните с прочтения всей ветки, здесь всего то 12-ть страниц.
must1ff
спасибо ! буду искать ... но если вдруг у кого была такая проблема , отпишитесь пожалуйста
MBuser
E-class
Симптомы могут быть одинаковы, что как показывает практика, так и есть, а вот проблемы, как и решения разные. АКПП очень сложный механизм с множеством деталей. ...даже диагностика только отклонения в работе показывает, и только грамотный диагност может по совокупности поставить диагноз
Solo7777
