АКПП течь масла
ANatomick
Совсем недавно стал уходить антифриз по немногу,течи нигде не видно было,ну а через некоторое время перестала Печка дуть горячим на холостых оборотах,далее выяснилось что горячий воздух дует только на оборотах.....Все начинается с утечки жидкости системы...Потом не давно заметил масляные пятна под машиной желтого цвета.Антифриз красный,тормозная жидкость зелёная.подскажите пожалуйста,как в коробку попадает жидкость охлаждения ?(Мои предположения,система охлаждения коробки проходит через масло АКПП,при ее течи поднимается уровень масла в коробке,затем выдавливает сальник и происходит течь коробки....подскажите как мне быть,,?
Трубки с акпп идут через радиатор вроде.Там и встречаются две жидкости).Радиатору конец.
Внизу основного радиатора идет отсек под акпп.Все в одной конструкции.Смотри в расширительной.Есть ли пятна масленые.
CImage.ashx
В расширительном бачке жидкость чистая.Хотя утверждать не могу так как все смешал красный зелёный и получилось темно красного цвета.
На корпус скоробки.Сбоку.А дальше я не знаю.Внутри куда.
Зря вы смешали эти цвета... После устранения течи масла АКПП советую слить смесь ОЖ и заливать только одного цвета!
Да,вы правы..но в тот момент когда надо было залить под рукой оказался только красный,а заправлен был зелёным.)
На семинаре по жидкостям Кастрол мы задали вопрос - чем отличается антифриз синий от красного и зелёного?
Ответ был простой - только красителем!
Ауди заказал красный!
Мерседес синий!
БМВ зелёный!
Кто то может заказать даже чёрный!
Вопрос - можно ли смешивать?
Ответ - без проблем!
Осталось разницу слов Тосол-Антифриз объяснить).
Александр ёжик
