Совсем недавно стал уходить антифриз по немногу,течи нигде не видно было,ну а через некоторое время перестала Печка дуть горячим на холостых оборотах,далее выяснилось что горячий воздух дует только на оборотах.....Все начинается с утечки жидкости системы...Потом не давно заметил масляные пятна под машиной желтого цвета.Антифриз красный,тормозная жидкость зелёная.подскажите пожалуйста,как в коробку попадает жидкость охлаждения ?(Мои предположения,система охлаждения коробки проходит через масло АКПП,при ее течи поднимается уровень масла в коробке,затем выдавливает сальник и происходит течь коробки....подскажите как мне быть,,?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
