АКПП W220 S500 помогите!
pavel63
Добрый день! давно была проблемка, при долгой езде коробка переставала переключать скоростя, недавно она вообще перестала их переключать работает в аварийном режиме при включении рычага в положение D или R происходит удар, на кнопочку S-W так же не реагирует, скоростя в ручную тоже не переключает, горит ABS,ESP,BAS. Заменил комплект электрики АКПП, ни чего не произошло. Подскажите пожалуйста что может быть :icon_question:
xoTTa6
Однозначно начинать с диагностики Старом
pavel63
стара ни под рукой ни по близости нет!
angel
Mercedes-Benz W221
У меня была такая проблема из-за неисправности датчиков абс тормозной системы. Если есть неиправность больше одного датчика то коробка встает в аварийный режим.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Диагностическим оборудованием, на коленке никак, цифровые они.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Жень, привет! Я вот сейчас думаю причем абс и коробка?? У меня при отказе гидро блока абс ничего не вылазило, только передняя ось не тормозила. Думаю здесь что то другое.
angel
Mercedes-Benz W221
Привет Дим.
Так ведь автор написал что у него горит авс есп и т.д.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
каким образом завязаны АБС и аварийный режим АКПП? (можно ли вообще передвигаться в таком режиме?)
машинная логика такова- если проблеммы с тормозами нех гонять) это конечно упрощенно очень, языком мерседеса не объяснишь... там от неисправности датчика положения руля ABS, ESP, BAS отключается...
передвигаться можно-быстро режим не позволит, долго сам не будешь-поломку надо исправлять)
pavel63
а почему коробка не переключает стандарт и зимний режим? может сылочка есть какая нибудь почитать что нибудь такое или похожее?
макс мск
WDB2200751A226911
не переключает в аварийном режиме? если да, то не переключает ПОТОМУ ЧТО в аварийном режиме)))
а если на нормально работающей коробке то ты можешь и не почувствовать это переключение- там алгоритм трогания с места со второй передачи.
на приборке меняется s\w?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
когда абс не работает, то не работает система распознавания дороги и следовательно машина не понимает как ей ехать. а еще у меня когда колеса разного размера стояли (от прошлого хозяина достались) то кпп тоже в аврию становилась, не знала как ей ехать. по поводу переключения w s когда фишка в кулисе плохо надета у меня была тоже не переключала, тогда же и подсветка кулисы не горела. ну а в общем старуха, и без нее никак
England1990
S500 (W220)
ABC
...а еще у меня когда колеса разного размера стояли (от прошлого хозяина достались) то кпп тоже в аврию становилась, не знала как ей ехать...
Хм...
Разного размера?
Ты имеешь ввиду разноширокие диски? Или разный радиус у дисков был?
w 124 мурзик
