антибукс
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
А у меня вообще нет никаких W. У меня есть S and E. Это чего такое?
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
W- winter (зима)
S- Summer (лето)
Какое время года скрывается под буквой Е представить не получается.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
W- winter (зима)
S- Summer (лето)
:D
S- это Стандарт, вообще-то... Соответственно Е- это Эконом :icon_e_wink:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
лично я ваще не понимаю , для чего эти режимы придуманы ? всегда езжу на S .
зимой , естественно тапок не давлю , вот и получается , что машина трогается со второй и переключается пораньше . всё как в режиме W и Е . скорее всего это переключение нужно для чайников , равно так же как и все остальные помогашки в автомобиле ( абс , етс , исипи и т.д. )
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Ну может быть)))) Езжу на S. Никакой разницы не почувствовал при переключении на Е. Хотя может она и есть,или я просто хочу верить в это)
Djone727
Mersedes E280 T 4Matic
Сегодня проводил эксперимент, у меня на S чувствуется как каждая передача переключается, жостковато как на хондах, а на W прям мягенько, я даже не чувствую переключение, ну и трогается со второй, плавный разгон (овощной можно сказать )))
Marfil
W414
есть разница. и даже производитель не рекомендует ездит на сухом асфальте на w..
на S передачи явно короче. а остальное..
сам год на W катался и разница есть таки.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
объясните это народу с технической точки зрения , я ведь на S могу как овощь на педалька давить и переключения будут раньше чем на W но тапка в пол ????
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
тапка в пол, пойдет с первой.
я лично тоже не понимаю, всегда на s, но вот друг ездиет всегда на w
мкоу как нравится.
Турецкий
Доктор,здравствуйте!
Как у Вас самодельная кнопка работает?Я кнопку поставил на 1 и 6 контакты,так вот когда машина заведена замыкание этих контактов ничего не даёт (антибукс работает в обычном режиме).При выключенном зажигании замыкаю контакты,завожу двигатель - на приборке остаётся гореть ETS и ABS,жёлтый треугольник не горит,антибукс не работает,ABS тоже не работает.Но дело в том,что при размыкании контактов при работающем двигателе ничего не даёт,то есть для того,чтобы антибукс включить нужно выключить зажигание.Хотелось бы узнать - у Вас так же?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да так же . использую только в экстренных случаях . забуксовал например . выключил зажигание, включил кнопку, поехал . загорается только етс . про абс не знаю , не ездил
Marfil
W414
а чего обьяснять то? как ты тапок давишь дело четвертое.
но на S ты никогда и никоим образом, не тронешься с места со второй передачи. как бы ты ее не нажимал. а на W небудет первой передачи.
вобщем то и все.
а уж если ты сел глухо, тут похрену любые режимы режимы..
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Biwis
так ли уж и неправда?
пы\сы
я кикдаун не рассматривал с точки зрения зимы..
ну или если в ручном режиме первую включить.
на самом деле поездил на зимнем режиме сейчас, машина такая более спокойная, передачи плавно переключает. стандартный ставишь, так и хочется тапок вдавить...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Турецкий
сегодня поэксперементировал . действительно , при вкл зажигании кнопка не работает . чтоб выкл етс выключаем зажигание , выключаем етс и видим на экране ( см фото ) . абс не горит и продолжает успешно работать . слева внизу горит лампа етс , треугольник не вкл . буксуй не хочу . могу допустить что не у каждой машины прокатит такой фокус . вот и у тебя плюсом абс вырубается . мерс не простая машина , комплектаций очень много и даже блоки , отвечающие за одну и ту же операцию , имеют разный функционал ( внутри деталюшки транзюки , кондёрики и сопротивления по разному спаяны ) и разные каталожные номера .
в общем , мой колхоз работает так
    79,6 КБ · Просмотры: 406
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
может это субъективное ощущение ? зачем инженерам с даймлера искуственно затягивать время переключения передач ? всё мировое сообщество , наоборот , борется за снижение времени переключения передач
Marfil
W414
нет нет. Biwis прав, оно так и есть. значительно плавнее..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
пусть так и будет , на шестой серии не ездил .
лично мне все эти помогашки не в кайф . привыкаешь к реакции автомобиля на педальку при определённых дорожных условиях , видно поэтому и переключалкой на коробке не пользуюсь .
сёдня поотрывался . снежёк свежий выпал , еду по пустой дороге , зад то в лево , градусов на 15 закину , то в право ... треугольник не выключается , класс . вот за это я мерса и держу , тьфу , тьфу , лиж бы не довы*бываться
Marfil
W414
бгг ..
у нас тоже.. выпал..
едешь а кругом всех на 15-180 градусов швыряет в разные стороны..
у меня сегодня стабилизация работала неприрывно (тоесть отключалась только когда стоишь на светофоре) 40 минут, думал накроется. нее, тфу тфу тфу.
[YOUTUBE]kgU7G6ZnQLQ[/YOUTUBE]
MB-IRIS
