Apple + штатная мультимедия
Johnsonnew
Есть несколько вариантов внедрения Apple в штатную мультимедию машины.
Начнем с того что в машинах как правило (в большинстве случаев) стоит либо аудио20 либо система comand.
Audio-20:
В случае с аудио 20 можно установить дополнительный видео интерфейс по средствам которого можно подключить устройства apple с возможностью вывода картинки и звука на экран штатного монитора.
Активация режима трансляции производится штатными кнопками.
Далее возможны два пути подключения. Через оригинальные провода apple или по средством apple-TV.
В случае с Apple-TV подключение устройств apple (iphone, ipad, ipod) и передача картинки\звука будет по wi-f.
В случае использования функционала и приложений самого apple-TV, устройства apple (ipod, iphone, ipad) будут использоваться как пульт ДУ.
Comand.
То же самое как c аудио-20, только нет необходимости доустановки видео интерфейса.
Что касается устройств apple (iphone и ipad), при подключении через провода (без apple-TV) последние дейвайсы с маленьким разъемом передают полностью рабочий стол и позволяют передать изображения всех приложений с устройства на штатный монитор (яндекс-карты, он-лайн ТВ, видео, игры (актуально для задней мультимедии и для детей, iphone в данном случае будет выступать как ждойстик управления) и т.п.).
Устройства предыдущих поколений с широким разъемом, по средствам подключения через провода, штатно передают только фото и видео, для полной реализации и передачи рабочего стола и картинки всех приложений необходим джейл-брейк и дополнительное приложение.
Актуально для:
Comand NTG3
Comand NTG3.5
Comand NTG4
Comand NTG4.5
Comand NTG5
Audio-20 NTG4
Audio-20 NTG4.5
Если есть вопросы, буду рад ответить.
ну как бы это очевидно)) так как это организовать?
ну это тоже как бэ очевидно - надо подключить в нужные места провода и закодировать, но могут возникнуть нюансы с активацией аукса
upd
кстати у тебя сучайно нет тв тюнера?
upd
есть тв тюнер на задних мониторах
strike, разобрался, можно и на главном, только он ничего не показывает, каналы ловит, звук идет, изображения нет. квадрат перечеркнут.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня iPhone 6
Vin wdd2040481a724095
Я так понял, что можно по проводам без Apple TV
Подскажите, какой нужен провод?
Штатного медиаинтерфейса нет.
Для организации картинки с iphone, в не оригинальном исполнении нужно:
1- вариант
- изготовить проводку для аудио аукс и видео в команд от преобразователя цифрового сигнала в аналоговый
- преобразователь цифрового сигнала в аналоговый
- кабель lighning HDMI и питание lightning
- кабель HDMI
- подключение и вывод проводов
- программирование команд
- если необходимо чтобы это работало в движении + фильтр раблокировки видео в движении.
2- вариант
- неоригинальный видео интерфейс
- wifi мирроринг
3- вариант
- устройство мирроринг на подобии kivik
Во всех случаях нужно учитывать, что управление будет только непосредственно с самого телефона, зависимость от горизонтального и вертикального положения, качество передаваемой картинки на дисплее команд.
Спасибо Johnsonnew.
Я так понял, что самый простой вариант, это 3-й. Подскажите, еще видел видос с миррорингом EZCast на w204, что лучше kivik или EZCast и для hdmi нужен переходник на usb, я правильно понимаю, чтоб воткнуть его в штатный usb разъем?
Спасибо Johnsonnew.
По производителям не подскажу. Там шнурки для связки телефона и устройства не нужны, так как мирроринг происходит через wi fi .
Нет, то что телефон по wi-fi я понял, а как comand с миррорингом связывается? Может туплю ну я только usb в машине видел или есть еще разъем hdmi?
Как правило в этих блоках выход аудио\видео через тюлпаны, их надо переделать в в видео-факра и аудио через ремонтные пины на аудио аукс. Дальше программирование и кодирование.
Почитайте схемы устройства и схемы распиновки системы команд, все поймете.
Ясно, спасибо. Хотелось бы без разборки comanda, но видимо пока так не получится :(
Подскажите, если знаете, по ситуации:
машина 4JGDA2EB8CA008104, айфон при связке через Bluetooth вел себя хорошо, показывал СМС, проигрывал музыку, показывал хронометраж композиции. После последнего обновления айфона (айфон 6) на версию 10, смски перестали быть видны, музыка проигрывается как и раньше, но хронометраж пропал, видно только название трека. В чем дело? Надо как-то обновлять прошивку команда? Это лечится вообще без замены команда? Ну и заодно вопрос: с той версией команда, что у меня установлена, можно поменять мульимедийный кабель на lightning и получить трансляцию с айфона на штатный монитор? Или в принципе, какие варианты получить дополнительную функциональность без кардинальных замен?
Разница в версиях софтах, но обновить американский комнад и UMI в РФ мало вероятно.
Трансляция рабочего стола и любых приложений, это уже не штатное оборудование.
w204 с установленным не у официала NTG4 и есть Iphone 6s - сколько будет стоить выводить экран в различных вариантах в Мск?
Добрый день! У меня следующий вопрос...
Есть w166
WDC1660551A454843
Установлен штатный comand ntg 4.5
Хочу подключить или телефон или apple tv для воспроизвеления видео на мониторе.
Вопрос соедующий... как это слелать, куда подключить видео кабель? В бардачке никаких видео выходов нет. Кабель подключается напрямую в команд?
Есть w166
WDC1660551A454843
сообщение #69
подключение напрямую в команд через описанные устройства.
сообщение #69
Я правильно понимаю, что необходимо купить переходник факра нп рка. Подключить его в команд и в тюльпан уже любой видео источник?
Переходник из влодения подойдет?
Куда конкретно его подключать в команд (см фото)? Возмодно вместо тв тюнера?
@Johnsonnew, подскажите пожалуйста мне как мне все это организовать... можно для тупеньких на раз, два, три..
В итоге имеем нтг4.5 онлайн, вин WDC1660551A454843, медиаинтерфейса нет.
Задача - организовать видео аукс с выводом тюльпанов.
Я так понимаю мне необходим переходник факра рка, куда именное его нужно подключить в команд? Возможно вместо тв тюнера или еще куда- то? По данному переходнику пойдет видео сигнал, а как быть со звуком? Разъем на команде для тв тюнера имеет два входа факр, один видео, один аудио или я ошибаюсь? Если не затруднит, можно последовательно объяснить что и куда подключать? Ну или ссылку на инструкцию какую нибудь... хочу разобраться в данном вопросе, не потому что жалко денег заплатить за подключение в сервисе, а потому что интересно самому разобраться и все понять)))
Andervud
