AUX порт на w211
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
Думаю на выходные делать...За помощ буду благодарен...Потому как не знаю где концевик и как его закоротить:icon_idea:...А так вроде понятно все ранее расписано...если кишки такие же в моей 20цц
mihail41
Всем привет. Сегодня попробывал припояться как на фотках. Результат 0. +Перестала гореть подсветка клавиш.кто нибудь знает как ее вернуть)
230kompressor
MB E-class (w212)
Блин , сожалею!
Многие делали себе и у всех все получилось!
Видимо вы не осторожно разобрали или что то перемкнули!!!
Если не уверены : доверяйте подобные переделки либо профессионалам , либо опытным людям!!!
Вообще конечно ни чего сложного в данной процедуре нет!
А сказать что именно у вас с магнитолой сложно, нужно смотреть воочию!!!
Если что привози ко мне, помогу!!!
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Я на Comand 2.5 D-E тоже припаял AUX полет нормальный.
Взято отсюда http://drive2.ru/l/1075699/
230kompressor
MB E-class (w212)
Вот еще один счастливый человек!
В вашем случае я бы рекомендовал закоротить концевик кассеты, и тогда совсем не обязательно будет ее постоянное присутствие в магнитоле!!!
Удачи...
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
Вроде нашел ,крутится все внутри как бы кассета там. На мгновение появляется звук.и ...tape error...что делать?
230kompressor
MB E-class (w212)
Отпаяйте шлейф от этой платы и вы обманите кассетник!
Мне лично не понадобилось!
Фото ниже...
    42,7 КБ · Просмотры: 689
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
если его ножницами срезать тот же эффект будет?я правильно понял, ето кассетнца снизу?
230kompressor
MB E-class (w212)
230kompressor
MB E-class (w212)
если его ножницами срезать тот же эффект будет?я правильно понял, ето кассетнца снизу?[/QUO
Можно отпаять концевик и два провода,что рядом и тогда должно все за работать!!!
На фото обвёл красным!!!!!!!!!!!!!!!
шлейф пока не трогайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сломать всегда успеете!!!
    61,9 КБ · Просмотры: 682
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
спасибо...завтра к вечеру буду пробовать
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
сделал, не помогло...:(
230kompressor
MB E-class (w212)
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
Попробуйте найти и вставить другую кассету!
Ничего пока не отрезайте!
Далее включам режим type!
Короче нужно чтоб запустился кассетник!
походу кассетница уже не оживет,задолбала...а можно это чудо на столе включить как нибудь?в тачку ставить надоело для проверки.?
230kompressor
MB E-class (w212)
К сожалению на столе проверить не получиться, так как небудет подключения к оптическому кольцу! Мафон даже не включится!
Блин ! Не знаю что вы там наделали, но обычно проблем ни у кого не возникало! Расскажите по порядку что пробовали и каким методом!?!?!
nordmansvg
MB W123 280CE
MB w140 S320
ну.
1. снял маг
2. припаял аукс-провод как на фото
3. отпаял. шлейф головки ,концевик и провод от моторчика который кассету опускает(как на фото).
4 .поставил маг
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
про вход в audio 20
вот вариант установки в w211 audio20, входа .
подключаем провод через R =68k и конденсатор 10-47мкФ (+ к микросхеме)
на фото видно к каким контактам подключать. во второй фотке конечный -рабочий вариант , отличается от первого наличием разделительного конденсатора
пользуйтесь.
    1,2 МБ · Просмотры: 382
    1,1 МБ · Просмотры: 676
ab178
E320, W211
живые есть?
тож припаял себе аукс, отпаял шлейф головки и контакты моторчика, концевик сделал все время отжатым
в итоге мафон все время пытается перевернуть кассету SIDE1 SIDE2, соответственно и звук в это время пропадает...
можно конечно вставить кассету без пленки что б все время крутилась, но хотелось бы докопаться до истинны...
Shizofrenik
