Багажник W220
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Выбрал гуманный способ)) просверлил отверстие и попал прям точно напротив тяги, открыл моментально, трубка лопнула на изгиби под оплеткой вот и не открывался(
Поздравляю :ny_hlopu6ka:
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Крышка багажника
Пришло время заняться крышкой багажника, все проверили везде все приходит, но есть одно но...
За приводом есть херня с разъемом, обзову потенциометром, насколько понимаю то что регулирует положение крышки, у меня рычажок замотан изолентой и от него ничего никуда не идет, хотя по идее она должна с чем то соединятся.
Пришлите пожалуйста рисунок этого узла, не могу найти на схемах
Вот эту штука интересует и то что к ней подходит, так как фишка есть, а то что цепляется к белой штучке нету)))
    1.009,7 КБ · Просмотры: 524
shokine
Покажите на рисунке шток пожалуйста
shokine
Покажите пожалуйста на схеме узел багажника
VS482DvorT
Всем доброго времени суток.
В общем вчера без причины перестал открыватся багажник, ни с брелка ни с кнопки в салоне ни с кнопки на самом багажнике. Открыть с помощью механического ключа нет возможности. Пока искал решение в нэте, вычитал что можно через комп открыть багажник. Сегодня общался с электриком, на диагностику поеду завтра, тот сказал через комп его не открыть.
Следующее возможно прозвучит как ересь, но чем черт не шутит.
В общем перед тем как его заклинило туда положили небольшой, но довольно мощный магнит(зачем, не спрашивайте). Могло ли это стать причиной? При первой попытке открыть багажник(когда и выяснилось, что ело заклинило) со стороны замка были слышны щелчки, после этого признаков жизни не наблюдалось.
Как все таки в такой ситуации можно открыть багажник, по возможности без "вандализма" и в чем может быть причина?
WDB2201651A032406
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
есть тут тема про вскрытие багажника с помощью сверления отверстия за номерным знаком. поиск рулит.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Теперь в радиусе 100м от мерса все счетчики в домах остановились....
Если серьезно, мне как то через значек задний открывали, правда сам не видел, в тайланде был.
VS482DvorT
Видел, но там не указано где именно сверлить, а делать из багажника решето как-то не хочется.
Как стало известно он именно для этих целей и предназначался
Жаль что не видел, завтра попробую посмотреть у себя можно ли оттуда подлезть.
WDB2201651A032406
Нет,через комп его не открыть (если компрессор стоит в аварийном режиме).Самое простое сначала вывести его из аварийного режима.Обесточить,выташить предохранитель F62 под задним сидением,минут на пять.
VS482DvorT
Остальная пневматика работает нормально, так что думаю компрессор в порядке. Пред вытаскивали, не помогло.
hunter_202
W220 S500
Компрессор может встать в аварийный режим только по одному контуру.Искать утечку воздуха!!!!!! Иначе каждую неделю будете танцевать с бубнами вокруг багажника.
Чтобы не быть "лохом" восстановите механическую часть замка багажника.
VS482DvorT
Если допустить что на замок не подается питание, как его можно принудительно подать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Батоноff
Искать по схеме выход с заднего САМа, но кто его знает, чем это закончится. Причина неисправности ведь неизвестна... Держите наготове огнетушители и лом, чтобы быстренько вскрыть крышку багажника...:D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вова, сверли крышку!:icon_redface:
VS482DvorT
Проблема решена. Причина оказалась дурацкой, в петлю замка попал кусок ткани(куртка). Открыли багажник снятием панели номерного знака(туда уже кто-то лазил и половины креплений не было, остальные были прифигачены на какую-то силиконовую основу), потом открутили и отодвинули в сторону кнопку с замком и дернули за тягу. Ну и заодно сняв сам замок почистили личинку, тк вся была окислена и потому не проворачивалась.
Возник еще вопрос, правда не совсем по теме, когда тестили замок, то в момент открытия было слышно шипение, посмотрев внимательно, заметил, что трубка, которая вставляется в бачок сверху имеет люфт. Бачок тоже не плотно закреплен и болтается.
Проблема с трубкой решается я так понял заменой бачка, тк именно на нем стоит защелка. А вот должен ли сам бачок иметь свободный ход?
w220uzb
замок крышки багажника!!!
Люди добрые помогите, открываю багажник как сразу замок начинает щелкать оказывается он запирает язычок сразу после открытия, приходится по 5-10 раз нажимать кнопку на крышке багажника только потом язычок не закрывается и я спокойно закрываю багажник и он присасывается.
Максимус777601
