Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
думаю, что ее надо для начала прозвонить, чтобы понять, какие из проводов в обрыве и вместо них параллельно пустить новые
Значит проводка переломана в косе которая соединяет крышку и кузов, там уже один провод переломан (подсветки номера) значит переломался еще один... Не в курсе эту косу реально отремонтировать или ставить новую, я смотрел с обеих сторон залита чем то, толи пластмасой, толи баксидкой...
обычно данная проблема на 210 и 211 выскакивает. меняйте как получится в том числе и экономически.
Провода заменил, заработало нормально... менял только ту часть которая идет в оплетке, оказалось что все делается без проблем, пожалуй единственная сложность удалить старую заливку в косе и найти подходящие провода, кинулся провод найти а на рынке фигня китайская рвется на раз, в итоге поставил советского производства с разборки автолинии... старые запасы :)
Добрый вечер:). Дня три назад открываю багажник (через кнопку над номерным знаком)- крышка приподнимается на 5-10мм и захлопывается и слышу компрессор,что-то долго работает(тот который рядом с аккум).Так повторилось несколько раз подряд. Вспомнил,что всегда ношу электронный ключ,попробовал открыть багажник-все работает нормально,пробую через кнопку-не открывается.ВОПРОС- где копать,что проверять,может уровень масла роверить(каким он должен быть)?:icon_redface:
Скорее всего масло, отверни хомут на бачке насоса, залей сколько сможешь, и погоняй багажник кнопками вверх вниз, воздух само должено стравить, проверенно.(при необходимости повтори операцию по доливу масла).
"Залей сколько можеш"-это до краев что-ли?.И какое масло заливать?:icon_question:
И еще,если это воздух в системе,то почему от иммобилайзера работает?
Я заливал пентусин S 11 зеленный должен быть, короче допуск 345,0. А ты попробуй крышку снять и потом поймешь, что возможность долива ничтожна (т к ее объем не велик). Дастань насос и посмотри при поднятой до конца крышке багажника не на дне ли оно, нужно хотя-бы 1/3 крышки. Я не знаю почему конкретно так происходит, но у меня было тоже самое, с ключа поднималась нормально, а вот с кнопки только когда несколько раз подряд нажимаешь одновременно, да и еще есть вероятность, что ты ключем личинку поставил не в то положение, поищи на форуме данная тема обсуждалась.
Уже 2 дня крышка работает нормально со всех кнопочек(сам по себе заработал).Ключом,уже 4 года ни одну личинку не трогал.Знакомый сервисмен сказал,что для доливки или замены есть фирменное МВ масло и стоит копейки.
Знающие люди, подскажите!
Крышка багажника начала открывается только наполовину. Думаю, что сбилась калибровка. Как её настроить или что нужно сделать, чтоб было как надо?
Дожди.... Может механизм крепления крышки багажника для начала смазать? ( только не литолом, смазку надо жидкую как в двигле, например)
такая же фигня была после посадки аккума у предыдущего владельца. на сервисе сделали калибровку за пару сотен рублей. Как мне объяснили, это делается компом и в ручную никак.
И аккум садился,пару раз снимал клеммы-но ниразу калибровка не терялась.:icon_exclaim:
таже х ..я поменял амортизаторы ничего не изменилось , так калибруется или нет если да токак ( а то старуха есть но они уверждают что не калибруется) и кто знает кнопка в двери должна работать на открытие закрытие а то у меня что нажать что оттянуть результат один только открывает
на первом рестайле и дорестайле надо сделать нормирование старухой
на втором рестайле с приборки, но вряд ли она бы потеряла свое положение
Спасибо за советы.
Начну со смазки, если не поможет - придется ехать к официалам
Открываем багажник.
Он открылся наполовину.
Держим кнопку багажника,до его полного открытия.
Всё.
А подскажите пожалуйста по поводу зазоров этой самой крышки... В принципе все нормально, но мне кажется, что оба узких края крышки, которые около заднего стекла прилегают не плотно (чуть выше уровня кромки заднего крыла. Если на них нажать, то прилегают заподлицо к задним крыльям, отпускаешь, становятся в ненормальное исходное положение. Все бы ничего, но во время дождя, из-за неплотного прилегания в багажник засекает воду.
Открываем багажник.
Всё.
Пробовал и так. Не получается. Слышно только на внутренней части крышки багажника что- щелкает и все.
Corpmutas
