Багажник W220
alegator1987
Помогите! Как "прикурить" w220
Помогите пожалуйста. У меня Mercedes S320 w220. Сел аккумулятор, в салон я залез, капот открыл. Багажник заржавел и ключом не открывается. Как можно его прикурить, (немогу найти "+" под капотом). Или как открыть багажник. Спасибо.
Всем доброго времени суток.
Вчера заменил амортизаторы крышки багажника на новые (окрытие и закрытие с кнопки). Мотор перестал закрывать с верхнего положения, пока крышку в ручную не сдвинешь с места. А в конце закрытия крышки, резкое закрывание со стуком. Масло в моторе заменил недавно, залил оригинальное для гидравлики. В петлях люфт отсутсвует.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Если амортизаторы неоригинал-так и будет. Неоригинал немного длиннее.
клинит багажник
чет фигня какая то все работал нормально а теперь нажимаешь кнопку а он правый дальний угол подымает и встаёт замок держит. открыл только с ключа.
снимай обшивку багажника скорей всего вакуумная камера замка лопнула утечка по воздуху
щас ходил смотрел,ковырялся. когда кнопку открытия нажимаешь происходит пыыыышшшш
точно не помню но вроде идет с замком всборе
разобрал посмотрел вроде все нормально!! только почему то защелку на замке закрываю в ручную и держу пальцем нажимаю кнопку открыть а эта защелка не отходит а если не держать ее то тогда отщелкивает
дожимает нормально замок? смотри сбоку вакумная камера на ней защелки все целые?
а эта защелка на замке которая за петлю цепляется она с силой же должна открвкаться??? у меня она как то слабо вроде ну пальуем могу удержать
она открывается довлением воздуха и пружиной.так что не фанатей .простопроверяй работу замка в холостую и нормально с закрытием
вот эта пружина должна сильно отжимать??? я говорю пальцем могу удержать
Крышка багажника на w220
Ребята.... подскажите, может у кого то есть такое чудо??? VIN WDB2200751A230542
кирилл7629
