Багажник W220
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет! недавно менял замок на вод-ой двери (присоска не работала),а вот сегодня новая проблемка появилась. Крышка багажника с приводом,все прекрасно открывает и закрывает,вот только после закрытия надо рукой додавить крышку,что-бы замок щелкнул.Что может быть?WDB 2201651A304215
Уууу, то же что и у всех..... Вытащи/вставь пред присосок.
S320silver
S320L-2002год
Помогло,посмотрим надолго.Кстати 62 пред отвечает не только за блок ПСЕ,но и за привод багажника.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Tough
W220 S500L
Консалтинг
Коллеги, добрый день.
Новая проблема, перестал открываться багажник и с кнопки из салона и с кнопки багажника. Что делать. С ключа открывает. Нажимаешь кнопку, реакции 0. Может предохранитель 62 дернуть.
Перед этим закрывал багажник с кнопки, что то щелкнуло в замке. Как лечить? Знакомые симптомы?
Maks 220
тоже нужна помощь...БАГАЖНИК=(
багажник у W220 неоткрывается ВООБЩЕ! не с кнопки с ключа не с кнопки с салона не с кнопки с багажника.... может кто сталкивался ? где входит с багажного отсека в салон проводка управления открытием? может куданить на прямую можно питание подать? ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!=( БАГАЖНИК БЕЗ ПРИВОДА ПРОСТО С ПРИСОСКОЙ=(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Присоски работают на дверях?предохранитель на PSE за это все дело отвечает. А механическим ключем пробовал?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
То-же типа такое было...с трудом открыл механически, своим металлическим ключиком...
Maks 220
даа мех.. кдюч. не подходит=)(((( присоски работают но как то не всегда стабильно а где предохранитель стоит ? и какой на PSE?
Алекс Мерс
Откручивай замок , три болта ключ под звездочку на 30 он сам откроется
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Помогите что делать? перестал открываться с кнопки и с ключа, личинка сломана ключом ни чего не получается проворачивает на 360градусов, нажимаю на ключе слышно что в багажнике щелкает и всё (((( простоял 2 дня в тепле бесполеззнннноооо! ХЭЛППП))
xoTTa6
А перестал открываться хто :icon_question: и хде:icon_question: Может ЭТО поможет
Burko
CLS-class w219
Багажник(((( даже личные вещи не могу достать((( машина открывается закрываеца, даже через старуху пытались открыть ничего((( сказали замок менять, а как его открыть чтобы поменять? личинке хана и ключу тоже( с кнопок нехочет мучелись 2дня(
WDB2201751A016884
xoTTa6
WDB2201751A016884
По вашему ВИНу у вас есть опция 282 - лыжный чехол, т е доступ в багажник все же есть . Если вы откинете среднюю спинку заднего сиденья и откроете заслонку , вы его увидете. Далее сам чехол по рамке можно выдавить в багажник. Сделав зацепы из тонкой арматуры Ф3-4 мм можно снять клипсы крепления обшивки крышки багажника, а дальше открыть замок через тягу . Способ гемморойный , но гуманный. Второй способ , если сам замок под замену, то можно аккуратно высверливать, саму личину замка , и потом отверткой провернуть механизм, способ тоже относительно гуманный, и 3 способ не гуманный, просверлить дырку Ф 10 мм, в крышке багажника под номером (точное указание места дырки есть в теме ) и пинцетом или карцангой (медицинский зажим) подвинуть тягу ,открыв замок . Выбирайте и удачи.
ЗЫ : вы педохранитель на блок ПСЕ передергивали ? если нет , попробуйте , чудеса бывают ...
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Мне человек открывал через дырку для значка
Поделюсь как открывался багажник при мёртвом компрессоре.Надо добраться до фонариков освещения номера.Проблема в то,что накладка крепитсся изнутри,поэтому пришлось срезать шляпку снаружи.За фонариком проходит трубка,разрезав её и дунув в сторону замка,багажник откроется
    95,8 КБ · Просмотры: 461
    71,8 КБ · Просмотры: 443
    88,5 КБ · Просмотры: 459
Burko
CLS-class w219
Выбрал гуманный способ)) просверлил отверстие и попал прям точно напротив тяги, открыл моментально, трубка лопнула на изгиби под оплеткой вот и не открывался(
myMB2AMG
