BAS ESP ABS на w220
Жека220
S320CDI W220 2004г
У вас есть специалисты. Беларусь большая.
геshka1980 g
да есть но только до них далеко и катастрофически не хватает время,может у кого такая проблема была,прошу поделится,заранее благодарен
геshka1980 g
неужели ни у кого такой проблемы не было,стар диагностики в нашем городе нет а дешевая ругается то на лягушку то на задний блок
TAIMOV
W220
История такая, сжег резину сзади, машина задний привод, поехал менять покрышки. Теперь спереди низкопрофиль 245/45, сзади 225/60 (пока не пришли мои родные) после замены на скорости 40-50 при нажатии на тормоз по нему силтно бьет и ввскакивают ошибки abs esp bas
Глушу мотор, завожу все проподает, как только спидометр 40-50 все по новой при этом спидометр отключается
В чем может быть причина, до этого все работало как часы
Danyel
E300 W212
Подольск
W220
У Вашей машины теперь огромная разница в наружном диаметре передних и задних колёс: если диски 18-го диаметра (Вы не указали) - то целых 5 см! К гадалке не ходи, поэтому с ума и сходит автомобиль. Перво-наперво поставьте родные колёса.
d.rbkv
S 55 AMG'02
Ребята, внезапно ошибки ABS+BAS+ESP, вместе с этим перестали работать кнопки на руле и подрулевой переключатель. На стар пока поехать не могу. Есть идеи?
Батоноff
Шлейф ленточный, паять как бы бессмысленно. А проверить питание на модуле в руле надо бы. В руле подушка, отключайте аккум при её отсоединении-подключении.
d.rbkv
S 55 AMG'02
mbmasterkeyprog
На моей машине пробег 98к, а уже шлейф (условно)... вопрос, в каком состоянии он на разборке будет. )))
визуально смотрите на него чтоб не в пыли хоть был и да если поставили и работает не парьтесь будет работать
d.rbkv
S 55 AMG'02
Да, это улитка. Заменили на новую оригинальную. Всем спасибо!
alexiost
