беда с двигом.
  • Автор темы Автор темы iluwko
iluwko
В общем история началась неделю назад, когда на ходу по трассе начал дергать, такое ощущение как буд то пытается глохнуть..поездив неделю, со вчерашнего дня началось что, когда едишь вроде все норм, на холодную с утра тоже все нормально, а как отпускаешь газ на ходу..он начинает трестить так что аж в салоне весь дрожжишь как при -40, поменял с утра фильтр топливные...еще хуже теперь он на ходу глохнет, а на холостых просто тресется весь, но едет и как бы пытается глохнуть, но никак, добавил оборотов на холостых, безпонт таже фигня...масло менялось 2 недели назад, из за замены поддона, но фильтр не трогал масляный...
ап, снимал полностью воздушок вместе с корпусом...проверил все шланги топливные и воздушные трубки от насоса и короче вовсюда, все в норме. остается получается только топливный бак, и еще если на холостых пыхтит и совсем чутка на педаль газа нажать, он начинает опять же трестись, как буд то чего то не хватает ему..
Попробуй вообще соляру поменяй.Сейчас часто попасть можно на плохую солярку.Я в дизеля 616двиг. стараюсь только тепловозную лить.
У нас тож практикуется - но "тепловозная" понимается та же соляра что и на заправках, но слитая через фильтры этого самого тепловоза (там мощная фильтрация) - она чище :D
слушайте ребят поболтаейте о тепловозах и их фильтрах в другом топике
попробуй в бутылку налить д,т. а шланги от насоса подачу и обратку вставь в нее если все будет ОК значит в Баке трубка подачи лопнула
оригинально )) попробую, но допустим сегодня она ни раз за день не заглохла, а так чутка пыталась, при чем топливо я ей не добавлял и кроме того что, воздушный фильтр чутка выбил...(может дело в нем ?)
воздушный если забивает из гл. валит ч. копоть может не обращал внимание
у меня что при чистом фильтре было, что при засраном как щас белый дым всегда, допустим на холодн. его хорошо видно, или когда на месте и газ в пол до макс., все ровно белый дым...на теплую его вообще не видно ))
и кстати как я проверю это находу с бутылкой ?
с расходом масла как кушает или нет и холодный как заводится сразу или постепенно
масло не есть вообще, за 3 недели после замены масла, как был макс, так и остался.
уровень тосола не падает, уровень масла в акпп так же в норме
а холодный как заводится
если заводить просто , то как заведется, то сразу заглохнет, а так нужно газком слегка разок и тогда все нормально...а так на холодную тарахтит громковато, пока не прогреется....но дизель есть дизель...
ну тогда пробуй или как говорил или опять долей до полного бака и километраж замерь как задергается снова долей и замерь если совпадут значит трубка в баке лопнула
не проще ли тогда уж снять бак и все уже конкретно посмотреть
ну просто помойму снять бак и все осмотреть немножко легче, чем заливать полный бак и ждать пока начнет дергать и снова заливать и опять ждать...
когда разб.в трубку дунь аккуратно насосом др. конец заткни я наверно в люлю до встречи
не понял про дунуть аккуратно
vilpes
