беда с двигом.
  • Автор темы Автор темы iluwko
iluwko
В общем история началась неделю назад, когда на ходу по трассе начал дергать, такое ощущение как буд то пытается глохнуть..поездив неделю, со вчерашнего дня началось что, когда едишь вроде все норм, на холодную с утра тоже все нормально, а как отпускаешь газ на ходу..он начинает трестить так что аж в салоне весь дрожжишь как при -40, поменял с утра фильтр топливные...еще хуже теперь он на ходу глохнет, а на холостых просто тресется весь, но едет и как бы пытается глохнуть, но никак, добавил оборотов на холостых, безпонт таже фигня...масло менялось 2 недели назад, из за замены поддона, но фильтр не трогал масляный...
в общем херь какая то, когда в баке нормально топлива не глохнет, а слегка дергает на трасе, а как ниже первого деления начинается и дерганье и глоханье...не знаю, что делать...
Бензонасос проверь: есть ли гудение или визжание? Возможно, нужна замена... Проверить также давление: трубку обратки в плстиковую бутылку должна наполнить примерно за минуту, если медленно льет, значит насосу амба....
ни гудения, ни визжания...работает, как и всегда работает, просто начинает дрыгаться весь и глохнуть...
Ну тогда нужно выполнить цепочку логичных действий. Проверить все в топливной системе от входа до выхода, от горловины бака до форсунок. Помыть бак стоит 1000 рублей (у нас в Барнауле). Причем, помыть хорошо, со съемом... Заодно проверишь трубку, мастера наверное смогут ее восстановить
на я живу в эстонии. сегодня вечером буду снимать бак и смотреть что там, потом отпишусь, так же проверю обратку через бутылку, а как бутылка должна быть ? 0.5 ? 1 литр ?
Вопрос риторический.. у кого какая норма :))) Я проверял полторашкой....
проверил, насос впорядке, все впоряке...бак засран, а вибрация дает разбитая фтулка на армотизаторе натяжителя ремня...
vilpes
