Бьет руль w212, help!
Yandex_seo
может рейка рулевая
надо на подъемнике пошатать рулем покурить
только на заведенном двигателе обязательно!
Покурит и что?
Yandex_seo
Руль туда-сюда с небольшой амплитудой - на час вправо и на 11 влево, если представить что руль это часы. Машина на подъемнике должна быть. Нужно подержать за рычаге и попытаться понять где и что люфтит. Лучше если есть возможность заехать на сто кто рейками занимается
DimanzhZh
w212 e350
Не знаю поможет или нет. Но у меня на w212 полном приводе тоже било в руль, но только когда едешь больше 110 и до 130 км\ч, не зависимо от дисков и дороги. Идет дрожь вроде вибрации. На меньшей скорости все идеально.
Заменил опорный подшипник в ступице и все стало ок. Я уже писал в какой то теме, он еще стучит при переезде неровностей.
Yandex_seo
да, у меня тоже было, только не на скорости било, а на неровной поверхности, по гравию
не обязательно их менять, можно подтянуть специальными ключами
в питере это 300 руб за 1 подшипник стоит
если не поможет подтяжка, то поменять
Sanchez707
подтягивают наверное динамометрическим ключом и это не сложно, при его наличии, вопрос какой момент затяжки.
Представляешь.как должен подшипник болтаться,чтобы руль било??? Такую хрень пишут..
DimanzhZh
w212 e350
если бы подшипник вышел, были бы тогда стуки на неровностях (ж\д переездах) на меленькой скорости..
sashamixlay
Такая же проблема с мелкой вибрацией, все поменял, несколько раз балансировал 18, ничего не дало, поменял диски тормозные, новы 18 резина контик, развал делал соответсвенно, поставь 17 зимнюю с шипами ( чуть поизношенная) вибрация в руле меньше, но она все равно есть, и понять когда конкретно не получается.. и на ровной дороге то есть, то вроде ка и меньше... думал на рейку, по всякому он там шатал, нихера. Стуки вроде на переездах тоже есть, ну тоже так по мелочи ( то есть то нет). Подшипник привода поменял тоже. Привода пацаны посмотрели, визуально прям идеал, ну и люфтов нету( на сколок это можно понять)) Короче хз че делать)) Буду признателе, дельным советам.
Aidar Mopar
