Блок клапанов печки
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А скажи пожалуйса , где эта клема находится ? =)
На самом блоке клапанов и находится.
Hellmamont
Я тут похимичел немного соединил трубку обратки которая идет минуя печку с одной из трубок обратки печки стало тепло в машине побочных явлений пока нет а еше на всякий случай я отключил яйца пусть будут открыты
    30,2 КБ · Просмотры: 1.299
Swi4e
Залез я под капот , и где там клапана эти хз =) всё закрыто ничего не видно =)
Grifin
S 140 320 98.
с правой стороны под крышкой
Борисыч
как рабоают клапана печки?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, принцып работы клапанов печки. А то очень часто из-за них проблемы с теплым воздухом.
Airport
W220&W124&W210
Находятся клапана в подкапотном пространстве, рядом с аккумулятором. Акку я снял, чтоб не мешал, снял подставку под него (можно было это все не снимать) и открутив 3 хомутика снял 3 шланги с клапанов. Клапана крепятся к кузову на резинках и они очень просто вынимаются вместе с корпусом клапанов. Все - клапана у меня в руках
cch8j72bd
При разборке никаких трудностей нет: открутить 5 или 6 саморезиков в корпусе и все - все внутренности, как на ладони
obad7jed5
Все части хорошенько промыл в керосине, после в дистил. воде и высушил. Вот так выглядят непосредственно клапана
4gblbk0an
Посадочные места клапанов и прочие отверстия также подверглись тщательной промывке
6seejez5l
Отмеченные места стрелками на рисунке выше (провода) также проверить на предмет целостности пропайки.
На самих клапанах был какой-то нагар, который был успешно удален тем же керосином. В посадочных местах клапанов (на дне) было много какушки (также удалены керосином). В общем ВСЕ было прочищено, промыто, высушено и собрано взад
ctstg1cwr
Теперь расскажу для чего проводилась съемка аккумулятора и подставки под него: на дне было обнаружена куча листьев, ржавчины и всякой хрени. Все было вычищено, зачищено от ржавчины, прогрунтовано и покрашено (вместе с подставкой и креплением аккумулятора).
Чистенькие клапана и аккумулятор (после высыхания грунтовки и краски) были установлены назад. Антифриз не доливал, т.к. его вылилось грамм 50 (при снятии клапанов).
После завершения всех процедур снятия-чистки-установки мое авто было заведено, доведено до температуры 80С и состоялась проверка всех режимов работы печки.
ТЬФУ 3 РАЗА все заработало: температура внутри авто стала регулироваться крутилками без проблемм. Появилась промежуточная температура, а не холодная и кипяток. Регулировалась крутилками в соответствии с показателями на них, выставлялась на max и min. Нагревался и охлаждался поток воздуха как надо, а не как вздумается. Температура регулировалась отдельно для водителя и пассажира, т.е. можно выставить тепленько (горячо, холодно) для меня и также для правого пассажира. Можно крутилками выставить по левой стороне холодно, а по правой горячо - и ВСЕ ТАК И РАБОТАЕТ, СОГЛАСНО ПОВОРОТАМ КРУТИЛОК
взято отсюда http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=18&t=8105&start=30
Принцип тот-же.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
блоком климата в зависимости от установленной температуры на блоке и реальной температуры в салоне, регулируется открывание клапанов, больше открыты - в салоне теплее, меньше открыты - в салоне прохладнее
Идрис
S420 1998 года
юрист
перестал дуть горячий воздух
Здравствуйте уважаемые мерсеводы!
Судя по количеству тем и сообщений, печка на 140 - проблема.
Вот и меня (S420 98 года) данная проблема настигла. Перестал дуть горячий воздух, дует холодный.
Очень много различных вариантов проблем и их решений.
Если не сложно, что можно предпринять в первую очередь, чтобы попытаться решить проблему без обращения к диагносту или сервис.
Заранее благодарю.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на холостых? тогда циркуляционный насос
в одну из сторон? тогда клапана
Идрис
S420 1998 года
юрист
Дует холодным воздухом всегда (и на холостых, и когда едешь). Сегодня обратил внимание на следующее. Включаю режим Н1 (обдув лобового) - пояляется горячий воздух.
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
так может дело в кранах печки??? если постоянно холодным дует -видимо залипли клапана:(
на рязанке ребята занимаются такими проблемами(краны-они же яйца,проводкой и т.д.)
а доп.насос (циркуляционный насос) легко самому проверить! сложностей никаких ! под пластиком со стороны водителя !
Alex674
отопитель не дует горячим
Уважаемые форумчане. Помогите разобратся с отопителем, как не настроишь климу тепла нет. Как проверить клапана и есть ли какая заслонка которая регулирует тепло и холод?
Заранее благодарю за любую инфу.
ВИН? Webasto есть? Причины две: забитые клапани с неисправным церкуляционным насосом и забитый клапан Webasto.
Андрей89
Блок клапанов
Доброго времени суток, кто какой совет даст: требуется замена "блока прокачки обогрева салона", как проверить сам блок? там стоят манжеты на клапанах походу рассохлись.
WDB1400331A283667 320L 1995г. Спасибо
Мы говорим о блоке клапанов Y11?
  • Removing and installing (Automatic) A_C _ CNS control module.pdf
    263,3 КБ · Просмотры: 226
xasan0525
