Блок клапанов
  • Автор темы Автор темы VVVP
VVVP
Подскажите не подходит ток к блоку клапанов что может быть???и подскажите как можно накачать пневмы болоны с помощью насоса???
@VVVP, в этой схеме разводка.
Накачать стойки можно, только нужны будут переходники, клапана, насос высокого давления и что-то там ещё. Не проще вылечить?
какие переходники по возможности подробнее
Однажды приехал 220-й с врезанными в стойки ниппелями от колес... Это был шок )))
ТС - не заморачивайтесь с колхозом, надо восстанавливать блок клапанов, смотреть проводку. Как определили, что не приходит напряжение?
Несколько раз встречал обрыв проводки в районе штекера, так что может ничего сложного и нет.
Я купил не так давно данный авто он не поднимался не опускался пневма была в одном положении.Спросил у продавца он сказал был в автосервисе сказали блок клапанов.Приехал домой загнал на яму разобрал был отключен разьем от блока подключили обратно начали включать компресор он качает а стойки не поднимаютя снял шланги подходящие к блоку туда воздух идет а из блока не выходит подал в блок плюс минус начал открываться.А в фишку попробывал лампочу подсоеденить ноль имоции
W220 не совсем та машина, где подключив лампочку можно сделать выводы.
Сначала на диагностику. Старом.
а чем можно еще сделать диагностику???делфи не подойдет???и сколько стоит Старом чтобы купить и не отдавать каждый раз деньги за диагностику
@VVVP, действующие протокола OBD-II унифицированы лишь отчасти. Значительная часть кодов, получаемая через диагностический сканер, имеет установленные значения, а другая часть используется автопроизводителями произвольно. Потому некоторые ошибки Мерседес можно прочитать адаптированным сканером, а некоторые - нет. Лучше всего использовать Star Diagnosis; другими сканерами - появится ещё больше вопросов.
Цены разные. Гугла в помощь.
Денис Крас
