Подскажите где купить б/у и сколько стоит!?
Если отключал аккумулятор, то необходимо инициализировать датчик угла поворота - на заведённом авто руль влево и вправо до упора. Блок должен работать, его прописывать не надо, да и по идее необходим блок с тем же номером, что и у вас.пр замене блока - он сразу должен заработать или ошибки сбрасывать надо?
блок esp не есть левый sam? при замене блока esp должен вкл. abs? правый за что в ответе?
