Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Подскажите где купить б/у и сколько стоит!?
Если отключал аккумулятор, то необходимо инициализировать датчик угла поворота - на заведённом авто руль влево и вправо до упора. Блок должен работать, его прописывать не надо, да и по идее необходим блок с тем же номером, что и у вас.пр замене блока - он сразу должен заработать или ошибки сбрасывать надо?
блок esp не есть левый sam? при замене блока esp должен вкл. abs? правый за что в ответе?
