Блок управления ESP, PML, BAS!!!
EliSey84
W220 S500
Сгорел блок ESP, PML, BAS!!! Два раза ремонтировали, больше не получается. Подскажите где купить б/у и сколько стоит!?
предлагают по 8 тыс. но другие номера, говорят должны подойти, не знаю верить или нет!? И еще вопрос а его прописывать не придется?
а что будет если без него ездить???
некоторые блоки взаимозаменяемые, подходят и с другими номерами, некоторые могут не подойти. На тех которые не подходят, разъёмы другие, фишки не вставятся(там минимальные изменения). Лучше со своим блоком на разборку ехать, по нему и смотреть.
Скорость будет маленькая, 2 передачи в твоём распоряжении:D
Как без него ездить?
С неработающими ESP BAS ABS...
АКПП в аварийном режиме...
...а главное без парктроника:)
пр замене блока - он сразу должен заработать или ошибки сбрасывать надо?
Если отключал аккумулятор, то необходимо инициализировать датчик угла поворота - на заведённом авто руль влево и вправо до упора. Блок должен работать, его прописывать не надо, да и по идее необходим блок с тем же номером, что и у вас.
добрый день.перепутал + - крутил стартер накрылся sam-блок задний
неработают:
зад.поворотники
свет зад.хода
обогрев зад.стекла
бочок омывателя
abs
что их связывает?
P.S. ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ БЛОК. БЫЛ-А 020 545 1932
WIN-220 0651 A 030 429
при переплюсовке накрывается обычно правый сам, левый сам, блок аирматика, блок есп, реже еще и задний сам
первые три проблемы - симптомы заднего сама
есп/абс/бас - видимо проблема блока управления есп
насос стеклоомывателя питается от левого сама, там его пред
предохранители проверял на всякий случай?
пысы. задний сам у меня есть
спасибо.
блок esp не есть левый sam?
при замене блока esp должен вкл. abs?
правый за что в ответе?
ДО ЗАМЕНЫ ЗАД.SAM НА ДРУГОЙ НЕ РАБОТАЛО ПЕР. СВЕТ И ВНУТРИ СО СВЕТОМ БУНТ
тяжко менять 3 блока,КАК БЫ ВСЕ ЭТО,МЕТОДОМ ТЫКА?
СПАСИБО
Нет, это разные вещи. Блок есп видно при открытой крышке (ближайший к предохранителям), а сам находится под предохранителями. При замене есп, абс будет работать, если всё остальное(по абс) работает. Правый
блок esp не есть левый sam? при замене блока esp должен вкл. abs? правый за что в ответе?
блок есп/абс/бас/пмл, либо все работает, либо ничего не работает
блок в левой коробке, кроме него и сама там блок подвески
правый сам из основных узлов отвечает за электровентилятор, блок управления правой двери, стартер, генератор
валербосс
