Большой расход топлива W124 M104 HFM
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
фото
    731,1 КБ · Просмотры: 359
    628,2 КБ · Просмотры: 699
    489,3 КБ · Просмотры: 657
    831 КБ · Просмотры: 641
    886,8 КБ · Просмотры: 631
    593,6 КБ · Просмотры: 587
    717,3 КБ · Просмотры: 579
DeniSSka463
W124 e320
Так на фото 2 и 3 как раз и есть диагностический разъём!А говоришь отсутствует.
игорь\\\
Должен быть еще круглый разъем для диагностики
nsgdima
Санкт-Петербург
Не должно быть больше никакого разъема, это и есть диагностический разъем, круглые были на других моделях.
DeniSSka463
W124 e320
абсолютно согласен. это единственный разъём. круглый у меня был на 190 ом KE.
игорь\\\
Я спорить не буду но все диагносты говорят что он должен быть ,и у всех знакомых на 124 он есть закрытый пластиковой пробкой.
DeniSSka463
W124 e320
круглый с крышкой-это октан корректор. мерс диагностируется полностью через этот штырьковый разъём. просто у многих нет колодок,т. к. авто старый.
игорь\\\
Я имел в виду вот такай
    41,6 КБ · Просмотры: 488
игорь\\\
Я это видел но диагносты меня убеждают что должен быть еще и такой.... может быть они мне ху.. у уши вкручивают.
nsgdima
Санкт-Петербург
На разных машинах разные разъемы, 38 контактный круглый пошел позже, на сколько я понимаю он может стоять только на полностью электронно-управляемом моторе, следом за ним уже пошел OBD, хотя если верить интернету, то существует переходник с круглого на OBD, а в 124х электронные моторы стали появляться только в самом конце, в 94-95 годах, соответсвенно круглый разъем пошел позже. Ну и два разъема это уже перебор, если есть прямоугольный, то другого точно уже не найдешь.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь, а зачем с обоих сторон разъемы датчиков износа торм.колодок рассоеденил? возле акб и возле бачка тормозной жиж.)) соедени их.
еще фишку одень (которая перед бачком тормозной жиж.) на место на датчик-черную кнопку падения уровня торм.жиж. в бачке.
а оборваный кусок провода лежит на крышке предохранителей,это что с датчика ABS или с датчика износа торм.колодок,проверб куда он идет,на ступице колеса.
диагностический разъем тоже с левой стороны каково хр.на там проживает? должен быть спереди акб)) и вижу что не подключен.
есче с вакумными линиями-трубками вижу что не порядок, и вакумный клапан задержки тоже не подключены вакуумные трубки, короче тебе нуно по вакумной схеме все пересмотреть и подключить.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
круглый 38 контактн. диагност. разъем применялся на 124-м только с мотром м119 4.2 и 5.0 литра, и т.д. Е60 AMG, brabus-ax, ху.бусах )) у которых акб в жопе.(багажнике)
на остальных 124-х с мтрыми 111 и 104 и др. диагн.разъемы 9-ти 8-ми и 16-ти контактный.,как на фотках. твой 16-ти контактн.
для 38-ми конт. (круглых)есть специальный переходник. мамы памперс
игорь\\\
Миш я разъемы не отключал и вакумные трубки тоже мне так ее собрали идиоты которые ее варили.Фишки я подключать пробовал но ничего не меняется разницы нет что они одеты или сняты контрольные лампы на приборке при заводке гаснут.Приводка вся в скрутках и понять теперь что откуда сложно.Вакумные клапана я не знаю в какой момент должны работать я мерил на них напругу ее там нету может они где то обрезаны.Да если даже одеть фишки на все маторные бочки все ровно остаются свободные фишки так же я не нашол октан коректора а он был.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
будешь сам восстанавливать?
игорь\\\
Попробую сам если найду схему своего мотора и распиновку эбу.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ищи диагностов у которых есть "Launch", у него есть штырьковые контакты.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ок.
а в теме: (Разьем ЭБУ) не искал схему и распиновку и т.п. по твоему мотору?
или тебе прямо сбда бросать, вобщем свисни.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну ему раз нуно проводку востановить, и разъем дигнаст. подключить, потом будет моно все
ну я так думаю
игорь\\\
Еще не искал но если у тебя есть такая возможность то кинь сюда ,а то у меня если чесно не много руки опустились.
Дмитрий2000385
