Большой расход топлива W124 M104 HFM
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
еще один разъем из трех проводов не понятно откуда
    554,2 КБ · Просмотры: 473
игорь\\\
вот еще разъем не откуда и в некуда
    622,1 КБ · Просмотры: 498
игорь\\\
да на этом фото ниже разъем который одет на клапон кикдауна походу тоже не оттуда я его прозванивал он с кикдаунам ни как не связан
    878,6 КБ · Просмотры: 521
игорь\\\
Миш с кикдаунам вообще непонятки так как на схеме с четвертого контакта кнопки кика провод должен уходить на разъем клапана кика а он просто теряется гдето под торпедой и приэтом звонится на массу и поровод с переключателя S-E тоже теряется гдето под торпедой вобщем этих роводов я в моторном отсеке не нашол не поцветам не по позвонке ом метром.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Разъем на датчике температуры почему три повода.
Игорь,датчик температуры должен иметь 2 провода, 1-ый коричневый с белой полоской.т.е. прямо на его фишке контакт №1, идет на мозги в пин 28, а 2-й провод (на его фишке контакт №2) идет на мозги в пин 36,
ну или моно наоборот(чтобы лучше понять): с мозгов с пин 28 идет на датчик температуры в контакт №1, а с пин 36 идет на дат.темпер. в контакт №2
это уже можешь будешь у себя проверить.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
непонятно что за разъем из трех проводов при перемыкании его перемычкой загорается контрольная лампа ОЖ на приборах на расширительнам бочке правда разъема нет но если это он то почему три провода.
да,это он, датчик уровня охл.жидкости.
три провода, 2 из них коричневые а 3-ий коричнево-с желтой полоской, т.е. все три это МАССА (-)
ты только один из них (коричневый с желтой полоской) брось на кузов (на МАССУ) и должна загореться лампа уровня ож в приборке (при включеном зажигании)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
эту фишку проьуй перемкнуть внутри, и смотри в приборы, должна лампа "ручника" загореться,если да-натягивай на бачок с тормозной жибкостью
profix by
W124 .250td. акпп.95г
поправлю, на бачке уже одето судя по фото
profix by
может ваш авто был оборудован родной сигналкой ,?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,точно,прошлепал) но на бачке то он одет,вот только не одел ли он туда маму с датчика износа колодок,но если да,тогда если сильно до упора нажмет на черную кнопку на бачке и будет ее держать-при этом в приборах должна загореться лампа износа колодок (при вкл.зажигании),но думаю-правильно одел как ты и заметил
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
привет nsgdima)) да брось....)) я да и многие в некотором деле могу у тебя еще поучиться)). ...
ну и по делу.
-нуно тестер чтобы моно было прозвонить провод
-возле акб есть блок упраления впрыском HFM,вот на нем сверху нуно снять штекер (фишку)
- также нуно снять резистор (ну октан корректор который ты тоже вот на днях мучил-перставлял,его картинка вверху в посту)
- нуно прозвонить провод идущий с пустого гнезда октан коректора на снятую фишку мозгов HFM,то есть нуно узнать в какой пин мозгов HFM приходит провод из октан корректора, и его цвет изоляции
насчет времени), мне это дело не горит,возмоно я завтра уже найду у себя распиновку этого чуда,но не 100%
спасибо
Только перед тем как снять разЪём с ЭБУ, нуно снять клемму с АКБ.
игорь\\\
на бачек с тормозной житкостью фишка одета правильно я проверял.Но как я понимаю с проводкий на косячено люто и провода многие по цветам не совподают и есть лишние разъемы непонятно откуда а те которые нужны наоборот нет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ничего страшного,будет составлена схема и что и куда,разберешся
з.ы. сегодня заехал на разборку, сказали что есть 2.8, хотел прямо с него прозвонить, приехал а там 3.0 ,т.е. впрыск ке,
alexmd76
124 е 280
ребята привет.снял колодку с эбу она прямоугольной формы.повернул её лицём к себе. там 4 ряда отверстий.2 полных и 2 неполных из за прямоугольного отверстия.снял фишку октан коректора.центральное отверстие ок.коректора звонится со 2 отверстием 1 неполного ряда который сразу идёт после прямоугольного отверстия.второй контакт ок.коректора звонится с 3 отверстием 1 неполного ряда-этого разьёма эбу.а 1 отверстие 1 неполного ряда-пустышка. а на самих мозгах не видно какой номер пина надо отлив снимать.как мог так и обьяснил извиняйте.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет!
супер! ай да маладец))
колодку снял ту что ближе к стеклоочистителю (на мозгах)?,
еще моно здесь посмотреть и уточнить:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31465
зы: (хотя я понял,но все же)
спасибо ! ))
с ув.Миша
alexmd76
124 е 280
синий- центральный. красный- другой на ок.коректоре как мог так и нарисовал это разьём эбу да тот что ближе к стеклоочистителю
  • 444.PDF
    33 КБ · Просмотры: 182
игорь\\\
Алекс спасибо если я правильно понял то это пин 36,37 согласно этого фота.
    87 КБ · Просмотры: 451
игорь\\\
эта фишка была одета на клапон кика но в процессе прозвонки я понял что к кику она отношения ни кокого не имеет вопрос откуда она может быть.
    534,1 КБ · Просмотры: 472
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не-не Игорь, пин 5 и 6 (см.картинку),тебе нуно не этот разъем с мозгов что ты показал , а другой тот что сторона стеклоочистителя, на мозгах, я как раз у alexmd76 это и уточнял
    116,3 КБ · Просмотры: 706
    400,7 КБ · Просмотры: 490
игорь\\\
вот еще фишка ниоткуда.цвета черно-зеленый и коричневый.
    519,6 КБ · Просмотры: 468
artsafary
