Большой расход топлива W124 M104 HFM
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Миш в теме разъемы эбу нашел схемы по 104 мотору но если у тебя есть что то более подробное по моей проблеме скинь пожалуста сюда.ДА по поводу вчерашнего настроения не обращай внимания просто представил какой объем работ предстоит вот дипрессия и накатила тем более я в электрике не силен.Да Миш еще объясни мне принцип работы октан коректора или как он правильно называется в моей движке а то я у знакомого посмотрел там нет обычной маркировки N S а идет нумерация от 0 до 7 кажется если это не октан коректор то что и если есть то кинь по нему схему.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да,там в теме по твоему 104-му HFM тоже есть хорошие схемы (я их случайно Санычу бросил))) а у него 104-й Ке)
с ними в элект.проводке моно работать, остальное сюда скину
насчет настроения)) у мну тоже настроение с утра к вечеру меняется,правда когда как, то в одну сторону то в другую)) и на это не стоит обращать внимание))
с.ув.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...........Да Миш еще объясни мне принцип работы октан коректора или как он правильно называется в моей движке а то я у знакомого посмотрел там нет обычной маркировки N S а идет нумерация от 0 до 7 кажется если это не октан коректор то что и если есть то кинь по нему схему.
Референсный резистор R16/5 (моно бы и самому позаикаться,но по ссылке все расказано,в низу: ) http://mb-info.ru/systems/MotMan/HFM/hfm_2.htm
по схемам: подготовлю
игорь\\\
Миш спасибо,буду ждать схему.
nsgdima
Санкт-Петербург
Небольшой вопросик по резистору R16/5 по чему ориентируется его положение? Я пересмотрел у себя все и так и не понял :( вот на картинке какое значение стоит? У меня сейчас, по сравнению с картинкой на единичку смещено, вверх смотрит не 7, а 1, а на замок соответсвенно 2, может поэтому у меня и расход великоват?
    59,8 КБ · Просмотры: 426
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
за часовой проверни на одно положение,то есть замок=1,заводская
2 Слишком высокий расход топлива при неполной мощности и прогретом двигателе
3 Неустойчивая работа прогретого двигателя в переходном режиме
4 Небольшая неустойчивость в переходном режиме при прогреве
5 Плохая приемистость холодного двигателя
6 Плохая приемистость и переход при прогреве
7 Плохая приемистость холодного двигателя и неустойчивая работа при прогреве
nsgdima
Санкт-Петербург
Т.е. получается что у меня сейчас стоит положение 2, - Для бензина с ОЧ 95 . Добавочное обогащение ( применяется при неустойчивой работе на хх , плохой приемистости ), возможно поэтому и расход великоват ...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так и есть
nsgdima
Санкт-Петербург
Переставил резистор, не знаю пока как на расход оно повлияло, а вот на первый за 13 лет штраф чуть не нарвался, машина стала из под задницы выпрыгивать :), гайцы на первый раз простили соточку в разгоне с перекрестка на пустой нелюдной дороге.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
........ а вот на первый за 13 лет штраф чуть не нарвался, машина стала из под задницы выпрыгивать :), гайцы на первый раз простили соточку в разгоне с перекрестка на пустой нелюдной дороге.
игорь\\\
Миш скинь схему подключения референсного резистора пожалуста.Да я еще обнаружил у себя отрезаный жгут из четырех проводов может быть это и есть жгут этого резистора,завтра скину фотку.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Игорь, почти все листки у себя перепотрошил (еще пару осталось но не дома) и не могу найти. помню что срисовал его прямо с машины и помню что с него идут только 2 провода, один это МАССА (-) точка на кузове (но точное расположение ее тоже на листке нарисовано), а второй провод с него идет прямо на мозги HFM а вот в какой пин-контакт (на мозга) тоже на листке нарисовано, т.е. и цвет этих 2-х проводков обозначил,но...как бес попутал(((
т.е. подготавливаю тебе материалы по проводке и вот есть задержки как раз с такими мелочами, а хотел бы чтобы по результатм ты смог все правильно проверить/подключить и т.п. в своей порезаной проводке.
т.е. нашол перерисованый листок прямо с машины от 104-го 2.8 но не HFM (т.е. до 93 года) так вот там у мну нарисован резистор: 1-ый провод на МАССУ (-) а второй провод идет на коммутатор зажигания EZL в пин №3 ( EZL на левом крыле в мот отсеке) но тебе это не подойдет, у тебя 94-й выпуск и EZL нету.
продолжу
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
народ, пожалуйста, у кого есть 2.8 HFM и возможность,желание,проделайте следующее:
-снимите с мозгов HFM 2-й (как помню) штекер, т.е. тот который ближе к стеклоочистителю (на могах HFM), также снимите штекер с резистора и прозвоните в пустом корпусе (октан корректора) эти 2 проводка, один должен быть запитан на МАССУ кузова. а второй должен приходить в снятый с мозгов штекер.
нуно какой цвет проводков, и в какой ПИН в снятом штекере приходит.
думаю тоже многим полезна инфа будет, да и Игорю поможем.
я тоже еще пересмотрю у себя и выложу.
спасибо
с ув.Миша
nsgdima
Санкт-Петербург
Вопрос немного чайника, просто туда еще не лазил - где все это находится, что нужно чтобы туда добраться? Сегодня не обещаю, а завтра-послезавтра можно попробовать, если для этого ненадо разобрать пол машины :) гаража под боком нету, делать придется на улице под окнами.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет nsgdima)) да брось....)) я да и многие в некотором деле могу у тебя еще поучиться)). ...
ну и по делу.
-нуно тестер чтобы моно было прозвонить провод
-возле акб есть блок упраления впрыском HFM,вот на нем сверху нуно снять штекер (фишку)
- также нуно снять резистор (ну октан корректор который ты тоже вот на днях мучил-перставлял,его картинка вверху в посту)
- нуно прозвонить провод идущий с пустого гнезда октан коректора на снятую фишку мозгов HFM,то есть нуно узнать в какой пин мозгов HFM приходит провод из октан корректора, и его цвет изоляции
насчет времени), мне это дело не горит,возмоно я завтра уже найду у себя распиновку этого чуда,но не 100%
спасибо
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...... я еще обнаружил у себя отрезаный жгут из четырех проводов может быть это и есть жгут этого резистора,завтра скину фотку.
у меня проскакивает мысль что эти 4 провода валяются от расходомера
игорь\\\
Миш на фото эти провода причем жолтый который ближе к бочку тормозной житкости + который протянут отдельно от 3-х остальных,и был скручен с красно-жолтым я их рассоединил но в работе машины ни чего не изменилось.Сейчас выложу еще фото не понятных разъемов.
    640,3 КБ · Просмотры: 598
игорь\\\
Разъем на датчике температуры почему три повода.
    506,6 КБ · Просмотры: 541
игорь\\\
непонятно что за разъем из трех проводов при перемыкании его перемычкой загорается контрольная лампа ОЖ на приборах на расширительнам бочке правда разъема нет но если это он то почему три провода.
    878,6 КБ · Просмотры: 630
Дмитрий2000385
