БЖ W124 E280 1994
kastertroi
Челябинск
Всем привет, на примере клубня Монитор тоже решил вести борт. журнал по мере возможности))
Итак, мерс куплен в июне этого года у знакомого, в оч. хорошем состоянии за 280000. До него была Хонда, 124й 2.2акпп, а также Лекус, БМВ, Ауди, Мерс очкарик. Но вернулись в итоге к тому с чего начинали, ибо Mercedes - The Best or Nothing:icon_exclaim:, да и решил что хорош уже в машинки играть:gamer: Осталось теперь жене авто прикупить, а пока...
Комплектация: мотор 2.8, АКПП, ABS, все ЭСП, кожа, эл. сидения с памятью, подкачкой и подогревом, задняя шторка и много музыки:music:
Фотки здесь https://mbclub.ru/forum/album.php?albumid=653
Теперь что сделано с момента покупки:
-масло в АКПП с прокладкой и фильтром 3500, работа 700
-лямбда-зонд универсальный Bosch 1620, работа 350
-ремонт подогрева сиденья водительского, замена проводки в левой стойке и задней левой двери 1500
-замена личинки замка зажигания 570, работа 300
-установка личинки в замок двери (личинка халява), работа 300
-замена передних втулок стабилизатора (взял задние от стосорокового) 350, работа не помню
-замена пыльника внутреннего ШРУСа 750(оригинал), работа 500
-промывка бачка омывателя 0
-ну и из мелочей это замена сгоревших лампочек по салону и в приборке, внешних лампочек, чистка кожи и пластика, настройка музыки:)
Итого с 28.06.13 по 08.09.13 = 10440
В ближайших планах:
-ремонт ABS
-замена всех сайлен-блоков, масла в редукторе
-покраска двух крыльев и вод. двери (кариес)))
Пока все, буду дополнять:)
В процессе борьбы с температурой поменял сегодня датчики на крышке термостата (одно-и четырехконтактный). Греться меньше стал. Вентиляторы включаться стали на 105 примерно и сдувать до 95, выше 105 температура не поднимается. Не знаю с чем все это связано, может датчик индикации на приборку гнал... Поезжу понаблюдаю, если что заменю вискарь. Пока все устраивает.
07.06.2014
-замена датчиков температуры, датчики 800, работа 0
Думаю у вас есть кондер? Если да, то нужно промыть снаружи между радиаторами, т.е. между основным и радиатором кондера, очень хорошо помогает. Со временем между ними скапливается мусор, пыль, букашки да какашки. Просто воздухом продуть мало эффекта, лучше сразу не снимая их с патрубок, просто раздвинуть между ними, и с использованием химией для мыть движков, промыть кешером, лучше договорится с мойщиком или с админом, проделать это раз в два года, смотря каком окружении эксплуатации авто. Удачи!
Там чисто, мыл в конце прошлого лета, пару недель назад смотрел и продувал компрессором.
Недавно начали неприятно скрипеть передние двери при открывании/закрывании. Причина была в ограничителях хода. Заменил...
10.07.2014:
-замена ограничителей хода дверей передних, запчасти 1100, работа 0
Подвожу итоги года эксплуатации:
-постановка на учет 3000р
-тех.осмотр 1500р
-запчасти и обслуживание 81500р
-страховка 4250р
-платная стоянка 19200р
-мойка 2500р
-бензин примерно 60000р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
Итого 180000р, что составляет примерно 15000р в месяц... Много это или мало не могу сказать. При совместном доходе семьи около 80000р в месяц думаю терпимо... Ибо это МЕРС!
Сегодня лопнул уже правый кронштейн стаба)), поменял пока тоже на китай, т.к. решил сделать у кузнецов самодельные кронштейны из более толстого металла...
20.04.2014:
кронштейн стабилизатора передний правый 190, работа 0
Кронштейн стаба-это пружина,плоская правда,но пружина...
Кузнецы пружину вряд ли сделают.По своему опыту скажу ,что эту запчасть рекомендовал бы ставить только оригинальную,все остальное рано или поздно(а скорее рано) ломается в самый неподходящий момент.
-тех.осмотр 1500р
-страховка 4250р
-мойка 2500р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
да я смотрю лахмот у тебя а не мерс ты тока на него и работаешь
-тех.осмотр 1500р
-страховка 4250р
-мойка 2500р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
да я смотрю лахмот у тебя а не мерс ты тока на него и работаешь:D:D:D
Ха, ты тему внимательнее почитай, и на свое ведро посчитай расходы или у предыдущего хозяина поинтересуйся сколько он вложил)
Ну и базара нет, если колхозить типа ремонт вискомуфты много денег и не надо...
ну да лучше за 3рубля фуфло китайское поставить чем продлить жизнь родной оригинальной кто еще колхозит вопрос:D:D:D:D:D
А кто сказал что она оригинальная:D Сомневаюсь что она там с завода 20 лет стоит...
А вообще по сути че письками меряться, я ж те говорю, посчитай ВСЕ расходы за год на своего, думаю не на много меньше получится...
По поводу того что лахмот это твое личное мнение, половина расходов была для того чтобы он не стал таким, а не потому что такой. Если у тебя мерс в идеале рад за тебя:)
Если следить за машиной, то расходы примерно так и получаются.
А кто говорит, что много, либо не следит и не ухаживает за машиной, либо не умеет считать ))
ЗЫ Что было с сайтом?
Да фиг знает, хакеры на приорах атаковали наверное))
03.08.2014:
замена передних НЧ-динамиков 16см в подиумах в дверях (Kicx) - 1505, работа 0
06.08.2014:
замена катушек зажигания, Bremi*2шт 1860, работа 0
12.09.2014
-маленькая неприятность:( маршруткам не соблюдал дистанцию:icon_mad:
Подробности после оценки СК...
    570,2 KB · Просмотры: 335
    649 KB · Просмотры: 310
Это они должны саблюдать,легко еще отделался.
Вообщем получил страховку, выплатили 27000р, считаю вполне себе нормально:) Планирую отремонтировать повреждения после дтп, плюс подкрасить кариозные места на вод. двери и переднем крыле.
31.10.2014:
замена масла, фильтров, подушек ДВС и подушки АКПП, ремонт рулевого редуктора, запчасти 7500, работа 4000
AntonLi
