БЖ W124 E280 1994
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
В процессе борьбы с температурой поменял сегодня датчики на крышке термостата (одно-и четырехконтактный). Греться меньше стал. Вентиляторы включаться стали на 105 примерно и сдувать до 95, выше 105 температура не поднимается. Не знаю с чем все это связано, может датчик индикации на приборку гнал... Поезжу понаблюдаю, если что заменю вискарь. Пока все устраивает.
07.06.2014
-замена датчиков температуры, датчики 800, работа 0
Думаю у вас есть кондер? Если да, то нужно промыть снаружи между радиаторами, т.е. между основным и радиатором кондера, очень хорошо помогает. Со временем между ними скапливается мусор, пыль, букашки да какашки. Просто воздухом продуть мало эффекта, лучше сразу не снимая их с патрубок, просто раздвинуть между ними, и с использованием химией для мыть движков, промыть кешером, лучше договорится с мойщиком или с админом, проделать это раз в два года, смотря каком окружении эксплуатации авто. Удачи!
kastertroi
Челябинск
Там чисто, мыл в конце прошлого лета, пару недель назад смотрел и продувал компрессором.
kastertroi
Челябинск
Недавно начали неприятно скрипеть передние двери при открывании/закрывании. Причина была в ограничителях хода. Заменил...
10.07.2014:
-замена ограничителей хода дверей передних, запчасти 1100, работа 0
kastertroi
Челябинск
Подвожу итоги года эксплуатации:
-постановка на учет 3000р
-тех.осмотр 1500р
-запчасти и обслуживание 81500р
-страховка 4250р
-платная стоянка 19200р
-мойка 2500р
-бензин примерно 60000р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
Итого 180000р, что составляет примерно 15000р в месяц... Много это или мало не могу сказать. При совместном доходе семьи около 80000р в месяц думаю терпимо... Ибо это МЕРС!
zhu_k
W124 300d
Сегодня лопнул уже правый кронштейн стаба)), поменял пока тоже на китай, т.к. решил сделать у кузнецов самодельные кронштейны из более толстого металла...
20.04.2014:
кронштейн стабилизатора передний правый 190, работа 0
Кронштейн стаба-это пружина,плоская правда,но пружина...
Кузнецы пружину вряд ли сделают.По своему опыту скажу ,что эту запчасть рекомендовал бы ставить только оригинальную,все остальное рано или поздно(а скорее рано) ломается в самый неподходящий момент.
саня86
MB E320 W124 1995г
-тех.осмотр 1500р
-страховка 4250р
-мойка 2500р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
да я смотрю лахмот у тебя а не мерс ты тока на него и работаешь
саня86
MB E320 W124 1995г
-тех.осмотр 1500р
-страховка 4250р
-мойка 2500р
-налог 8000р
-штрафы гибдд 0р)
да я смотрю лахмот у тебя а не мерс ты тока на него и работаешь:D:D:D
kastertroi
Челябинск
Ха, ты тему внимательнее почитай, и на свое ведро посчитай расходы или у предыдущего хозяина поинтересуйся сколько он вложил)
kastertroi
Челябинск
Ну и базара нет, если колхозить типа ремонт вискомуфты много денег и не надо...
саня86
MB E320 W124 1995г
ну да лучше за 3рубля фуфло китайское поставить чем продлить жизнь родной оригинальной кто еще колхозит вопрос:D:D:D:D:D
kastertroi
Челябинск
А кто сказал что она оригинальная:D Сомневаюсь что она там с завода 20 лет стоит...
А вообще по сути че письками меряться, я ж те говорю, посчитай ВСЕ расходы за год на своего, думаю не на много меньше получится...
По поводу того что лахмот это твое личное мнение, половина расходов была для того чтобы он не стал таким, а не потому что такой. Если у тебя мерс в идеале рад за тебя:)
Монитор
Если следить за машиной, то расходы примерно так и получаются.
А кто говорит, что много, либо не следит и не ухаживает за машиной, либо не умеет считать ))
ЗЫ Что было с сайтом?
kastertroi
Челябинск
+100500
Да фиг знает, хакеры на приорах атаковали наверное))
kastertroi
Челябинск
03.08.2014:
замена передних НЧ-динамиков 16см в подиумах в дверях (Kicx) - 1505, работа 0
kastertroi
Челябинск
06.08.2014:
замена катушек зажигания, Bremi*2шт 1860, работа 0
kastertroi
Челябинск
12.09.2014
-маленькая неприятность:( маршруткам не соблюдал дистанцию:icon_mad:
Подробности после оценки СК...
    570,2 КБ · Просмотры: 335
    649 КБ · Просмотры: 310
m124q
Это они должны саблюдать,легко еще отделался.
kastertroi
Челябинск
Вообщем получил страховку, выплатили 27000р, считаю вполне себе нормально:) Планирую отремонтировать повреждения после дтп, плюс подкрасить кариозные места на вод. двери и переднем крыле.
31.10.2014:
замена масла, фильтров, подушек ДВС и подушки АКПП, ремонт рулевого редуктора, запчасти 7500, работа 4000
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
spull08
