БЖ W124 E280 1994
Монитор
По прицелу полгода продержался. Однако, у тебя терпения)
а что за процедура регулировка давления и почему так дорого?
kastertroi
Челябинск
Сам в шоке насчет прицела)
ХЗ почему так дорого, у нас в городе так. Процедура - подняли, открутили какую то гайку справа на коробке, подключили манометр, завели мотор, сказали много, покрутили регулятор выставив 390 чего то там, проверили масло, сказали мало, долили. Взяли 3 рубля, поменяв в подарок сломанную втулочку на тяге рычага переключения) Пинок с 1 на 2 стал меньше, переключения плавнее...
kastertroi
Челябинск
08.06.2014
-замена термостата (термостат, 1л антифриза) 570, работа 0
kastertroi
Челябинск
Регулировка момента переключения АКПП
В последнее время что-то не нравилось мне как коробка переключает… Проблему с отсечкой решил о чем писал недавно, настало время регулировки тросиками. Покурив форумы понял принцип работы этой нехитрой системы приводов. Трос который без красного кожуха отвечает за ход педали газа, который с кожухом за момент переключения. Задача избавиться от люфта между ними. У себя выставил так, чтобы флажок троса коробки был выше троса педали примерно на 3-4 мм. Правда пришлось увеличить ход педали, зато большой диапазон регулировок. Что собственно добился: переключения четче стали, на педаль для резкого ускорения реагирует почти мгновенно, пинок с 1на2 почти не проявляется. При тапке в пол переключает на 5500 примерно. Вот как то так…
    57,8 КБ · Просмотры: 347
kastertroi
Челябинск
Да совсем и не избавишься. Есть он все равно. Поезжу видно будет...
m124q
Лучше уж пиночек чем износ дисочков.
kastertroi
Челябинск
Согласен) езжу сейчас тестирую, пробуксовок нет, пинок через раз, на холодную коробку постоянно. Если так и будет - пусть так и будет, или верну все настройки как были...
kastertroi
Челябинск
Акпп пока в порядке тьфу-тьфу, работает поплавнее, на холодную пиночек присутсвует, когда прогреется почти исчезает... Ездим дальше)
28.06.2014
-замена расширительного бачка и датчика уровня ОЖ, запчасти 1100, работа 0. Стало получше...
Борьба с температурой продолжается. На очереди помпа и вискарь... Пока жары нет не проверишь, на неделе понаблюдаю, надеюсь до глобальных замен не дойдет...
саня86
MB E320 W124 1995г
28.06.2014
вискарь можно отремантирывать затрат ерунда
саня86
MB E320 W124 1995г
НУЖНО КУПИТЬ СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО ПМС-100 НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО 20МЛ СНИМАЕШ МУФТУ МОЕШЬ СНИМАЕШЬ АКУРАТНО ТЕРМО ПЛАСТИНУ ПОСТОРАЙСЯ СИЛЬНО НЕПОГНУТЬ ПОД НЕЙ ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ ШТИФТ В СИЛИКОНОВОЙ РЕЗИНКЕ СНИМАЕШЬ ТОКА РЕЗИНКУ НЕ ПОРВИ ОЧЕНЬ МЯГКАЯ НАГРЕВАЕШЬ МУФТУ НА ЭЛЕКТРО ПЛИТЕ И ШПРИЦОМ ВЛИВАЕШЬ МАСЛО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЛИТЬ ЗА ТРИ НАГРЕВА И СОБИРАЕШЬ ВСЕ ОБРАТНО УСТАНОВИШЬ ПЛАСТИНУ СТЫКИ ПОМАЖ ГЕРМЕТИКОМ НЕМНОГО ОН БУДЕТ ТИПО КЛЕЯ.МАСЛО ПРОДАЕТСЯ В РАДИОДЕТАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ .:DВСЕ ПРОСТО
kastertroi
Челябинск
Жесть какая-то) Надо подумать стоит ли оно того... Новая то не космических денег стоит...
m124q
Парни не замарачивайтесь даже,делал так,хватает ненадолго,купите новую и забудете навсегда.
Dima3412
MB E320
kastertroi, а у тебя легкая педаль газа? Друг после е500 сел на мой мерс, говорит что у меня тугая педаль газа
kastertroi
Челябинск
Нуу, я бы сказал туговатая)
саня86
MB E320 W124 1995г
на актросе уже два года работает а на124 три месяца а менять на фуфло
kastertroi
Челябинск
Так стоИт то скорее всего тоже фуфло, а не оригинал, смысл тогда чинить фуфло))) лучше уж раз в пару лет покупать новую и не заниматься х...й) имхо...
kastertroi
Челябинск
В процессе борьбы с температурой поменял сегодня датчики на крышке термостата (одно-и четырехконтактный). Греться меньше стал. Вентиляторы включаться стали на 105 примерно и сдувать до 95, выше 105 температура не поднимается. Не знаю с чем все это связано, может датчик индикации на приборку гнал... Поезжу понаблюдаю, если что заменю вискарь. Пока все устраивает.
07.06.2014
-замена датчиков температуры, датчики 800, работа 0
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Никйзвокиад
