C 220 CDI спираль накаливания
vergeltung
Привет всем.у меня такой вопрос:
C 220 CDI Дата изг.: 31.10.03г вставляю ключ жду когда спираль потухнет.завожу и опять появляется спираль .через 2-3 минуты исчезает.
вопрос это нормально или это какая то не исправность?
и еще когда ставишь ключ в положение 2 .что то все время гудит .пока не заведешь машину.извергните возможно тупые вопросы .но еще мерсов не имел и все в новость :oops: у VW и ВМВ такого не было
Alexs
сгорела одна из свечей накала нужно найти и поменять
vergeltung
как найти какая
CL500
прозвон/диагностика
TK1
Сервис мерседес
Блок управления накалом свечей внутри шина могла сгореть ,снять герметик по периметру срезать ножом открыть и проверить -можно пропаять и все загерметизировать снова как было -либо новый купить
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Vitaskivajutsjsia vse svechi na osmotr i obnaruzhenija vizualjnix defektov. I menjatj vse odnim komplektom,esli xotj odna iz starix okazalasj ploxoj ili sgorevshej. Tak bilo u menja!
SHURIK-FLYER
Замена свечей была у меня при таком же симптоме, но не помогло. Оказалось сто неисправен блок управления свечами, и он давал неправильные команды на свечи. Свечи же оказались исправными и лежат теперь как НЗ. Кстати на моей машине у этого блока была замена номера, а значит что-то с ним конструктивно было хреново и его переделали. Сейчас фунициклирит замечательно. Удачной Вам охоты...
CL500
начни с простого- проверки работоспособности свечей нежли чем вскрывать блок. как правило- чаще всего виноваты именно свечи, а если еще машина ушла за 100т.км, да может ещё и родные стоят....А по поводу диагностики методом выкручивания каждой- это круто сказано, очень круто,,,,,,,,
TK1
Сервис мерседес
скорее дорожка в блоке чем свеча -это по моей практике и проверить конечно проще блок нежели свечи -это уж точно
max-xds
если не затруднит... подскажите пожалуйста, при вкл. зажигания происходит самодиагностика, не гаснет свечи преднакала. заводится, но подтраивает и дымит. зарание спасибо.
W123W
КАКАЯ ТО ИЗ СВЕЧЕЙ НЕИСПРАВНА.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так же думаю.
max-xds, проверьте реле свечей.
aliaksandr
C200CDI,W203.
заводится, но подтраивает и дымит. .
1. "заводится" даже с неисправными свечами пока нет мороза будет заводиться
2."подтраивает и дымит"-это к свечам не имеет никакого отношения,или наоборот;свечи не имеют отношения к "подтраивает и дымит".
Yarik
Неисправна свеча пр.накала.Проверка:вынуть штеккер свечей из реле свечей и прозвонить об.тестером на сопротивление.Неисправная свеча покажет (бескон.) или её сопрот.будет сильно отлич. от остальных.
igor19615
