Центральный замок W210
denis8891
Всем Привет! Я всё перепробовал,у меня ни чего не получается,блок комфорта ,компрессор,предохранители и проводку пересмотрел.
Зина
Всем добрый вечер! Подскажите такая проблема. Кузов w210, бензин, 170 лс, 2,4л. Сегодня утром завёлся, прогревался около 30 мин, все хорошо, проехала немного, остановилась, заглушила, вышла, минут через 7-10 вернулась, а машина не открывается, не реагирует на ключ (рыбка), я открыла ключом и сработала сигналка, но ключ так и не отреагировал ни на что. Что это может быть? Подскажите плизззз. Батарейки новые, сегодня на улице -33
WDB2100611A698374
Попробуйте открыть поднеся ключ почти вплотную к ручке двари! Там инфро красный приемник. Если проблема с радиоканалом то через инфро красный должна открыться!
Зина
У меня нет данного приемника
Андрей1989)))
Включите камеру на телефоне, возьмите ключ и посмотрите через камеру, нажимая на кнопки ключа.Если увидите как идет излучение......, далее по результатам
Зина
Через камеру видит, мы отогнали диагносту, он смотрел весь день и сказал что ключ не видит замок, т к диагност у нас так себе, незнаю чего ждать
Тогда через лобовое стекло на зеркало заднего вида! У него с низу есть черная пипочка?
Если есть то это и есть приемник
А замок ключ принимает? Блокиратор срабатывает?
Андрей1989)))
Взамок вставляете ключь принимает?Как бы всасывание происходит? Проворачивается?
Зина
нет не реагирует, ключ не поворачивается
Андрей1989)))
По моему мнению два варианта: Сгорел, либо отошел, либо не туда вставлен предохранитель на замок(под капотом слева по ходу движения, номер не помню)И второй отвязался ключ.
Воин
